Автор Тема: проблема с выключением зажигания  (Прочитано 1283 раз)
Дмитрий Владимирович
« : 03 Января 2010, 12:27:47 »
Всем привет, всех с наступившим! помогите разобраться с проблемой. Суть в следующем - когда включен ближний свет фар двигатель не глохнет, даже если положние ключа в замке зажигания "0". Выключаю ближний свет фар , движок глохнет. Заводится двигатель нормально в не зависимости от того, включены фары или нет. смотрел все провода в проводке под приборкой, оплавившихся или слипшихся не нашел. что делать, куда лезть?
Рекомендуем почитать по теме проблема с выключением зажигания
БелославЪ
« Ответ #1 : 03 Января 2010, 12:36:08 »
У меня была похожая проблема при нажатии на тормоз.
Выяснилось, что провод зажигания лёг на лягушку. В итоге при загорании лампы тормоза напряжение шло и на цепи зажигания.
Надо искать замыкание.
