Автор Тема: Прыгает стрелка датчика топлива  (Прочитано 1715 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« : 04 Января 2010, 01:40:54 »
Всех приветствую! Подскажите, что делать с такой проблемкой - при работающем двигателе и не включая свет (габариты и ближний) всё нормально работает. Но стоит включить свет, как стрелка уровня топлива начинает дергаться (1-2) раза (только в момент включения) и показывает меньше топлива - из-за чего это может быть???
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
Рекомендуем почитать по теме Прыгает стрелка датчика топлива
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 01:58:25 »
Подтяни гайки, крепящие показометр топлива и температуры заодно, если не пройдет сними датчик осмотри.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +23/-6
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 02:11:29 »
Датчик в баке?
« Ответ #3 : 04 Января 2010, 04:53:48 »
Гайки с обратной стороны приборной панели.
Датчик в баке. Или сам показометр неисправен, возможно контакт отходит, помогает зачистка, пропайка.
