Автор Тема: Диодный мост?  (Прочитано 3267 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 05 Января 2010, 02:08:54 »
У меня в машинке есть такой косячёк, когда включаешь какой либо эл.прибор - свет, вентилятор, обогрев окна и т.д., то сразу происходит скачек оборотов двигателя, знакомый казал что это якобы диодный мост. Так вот что это такое и с чем его едят, то бишь чинят??? Может кто сталкивался, подскажите.
Рекомендуем почитать по теме Диодный мост?
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 03:02:33 »
если вылетел диод, то будет лампа зарядки гореть в полнакала и будет недозаряд.. для начала померять сколько у тебя гена выдает.. а потом можно говорить...
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 06:04:00 »
еще вопрос.когда завел машину зарядки нет.Газуешь до 4т.об и она появляется.Таблетку поменял с шетками,не помогло,значит диодныый мост,так,что с ним ни так?Автор,извиняюсь что влез))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 11:15:37 »
А может быть это из-за ремня "гены", он у меня вытянут иногда "швистит"?
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 13:24:23 »
похоже на отсутстве возбуждения.... но тогда при просто вкл зажигании не должна гореть лампа заряда
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 16:49:41 »
у меня такая кня была - соскочила клемма обмотки возбуждения...
при повороте клбюча лампа аккума  загорается?
Сообщение склеено: 05 Января 2010, 16:51:42
у меня заметны изменения оборотов при срабатывании центрального замка... думаю из-за скаяччка нагрузки на генератор падают обороты.... мош у тебя еще и подшипники приехали на гене - тогда из-за изменения хаарктера нагрузки стопудово прыгнут обороты, т.к. гену как-бы "подклинивает" на мгновение
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 16:51:42 от Canon
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 00:41:31 »
у меня лампа заряда на приборке не работает вообще.так что не знаю.Сегодня перебрал гену,все контакты 100% в норме.Если дело не в таблетке,не в контактак,значит выпрямитель,так?
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 11:03:18 »
у тебя сколько проводов к генератору подходит?
должно быть 3
толстый + силовой, тонкий - от приборки на возбуждение и коса на массу
кстати на 1 переходе вроде лампа в приборке не шунтирована, т.е. если она кончилась - то и возбуждения не будет
коточ, как увидишь что лампа в приборке горит при повороте ключа - так и зарядка пойдет с холостых
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #8 : 07 Января 2010, 00:40:58 »
Нет меня это не то что бы напрягает, просто когда включаешь свет обороты падают прям на 100-150 об/мин - ну как то настораживает. Самый главный вопрос с чего начать и куда лезть в первую очередь, чтобы выяснить причину? ???
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 07 Января 2010, 00:58:42 »
а лампочку в приборке все таки надо поставить исправную
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 17:59:39 »
Как правильно написал Канон - на первом переходе без лампочки возбуждения генератора не будет. Меняй лампу.
