Автор Тема: Втулки переднего стабилизатора  (Прочитано 3165 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 05 Января 2010, 12:21:22 »
Пришло время менять эти втулки причем и на Е30 и на Е46. Слышал мнения, что лучше на них не экономить и ставить оригинал. Ну если на Е30 даже оригинал стоит копейки, то на Е46 оригинал от 500. Для Е46 есть единственный аналог Hans Pries (от 120р). Хочу услышать ваше мнение можно ли доверять этой фирме?
Рекомендуем почитать по теме Втулки переднего стабилизатора
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 14:01:39 »
а главное, СПАСИБО!  :)
N2O
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 00:34:53 »
Втулки расходник, меняются легко, стоят недорого.........
Купи, поставь, поездий, нам раскажеш
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 15:15:55 »
если штангу (стабилизатор) сожрет мало не покажется...
заказал оригинал.
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 18:41:08 »
Ханс Приесу честно не доверяю, так что правильно сделал что оригинал взял.
Как пирмер - друг брал на гольфа их стопорные кольца, так все 3 штуки убили так и не надев.
N2O
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 19:37:14 »
Передняя Стойка стабилизатора на е46 встает от ауди 80 б3\б4 как родная
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 17:48:56 »
Про стойки стабилизатора разговора не было, но все равно спасибо )
Судя по каталогу они идентичны так же у некоторых моделей Шкод, Сеатов, и VW
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 17:55:07 от Stalker
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 19:48:05 »
Поставил на Е46 оригинал. Стало хорошо. Причем до установки, резинки лежали в машине при -30 и при этом были очень эластичные. Как себя показал бы не оригинал еще не известно. На Е30 решил ставить тоже оригинал.
