Автор Тема: Куда какой высоковольтный провод?  (Прочитано 14394 раз)
Artely39
« : 05 Января 2010, 21:21:54 »
У меня 316 обьем 1,8 90 л.c  1985г. карбюратор 2ВЕ подскажите куда какой высоковольтный провод подсоединить к двигателю с трамблера, т.к. на двигателе указано подсоединение 1342, а на трамблере нефига вот и ломаю голову! Но на данный момент как приобрел боливара там стоит  с трамблера по часовой стрелке все провода по очередности идут также на цилиндры т.е.  1234. Помогите пожалуйста! Желательно фото! Если нужно вышлю сам!!!!!!! ??? P.S. искал на форуме, но не где не нашел! Ссылке буду рад!
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 21:23:35 от Artely39
Рекомендуем почитать по теме Куда какой высоковольтный провод?
bad_dab
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 21:33:05 »
так вроде на крышке трамблера должны быть мааааленькие циферки) сними и поищи внимательнее
У меня на 100% есть, на счет карбовых уверенно сказать не могу.
Artely39
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 21:35:00 »
Я бы рад поискать но их просто там нет почему м спрашиваю, а желательно фото т.к. крышку просто так менять не охота!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 21:50:37 »
начнем с малого... скорее всего речь идет о движке М10... хоть у меня и инжектор, но думаю разницы быть не должно... (хотя на форуме всплывала информация о трамблерах, которые должны вращатся в другую сторону)...
это где такое написано?
кажется, что у меня точно не по часовой стрелке... и даже не против... в перемешку... :)
а у меня 100% на инжекторе циферок не было... сам маркером написал когда-то...
если знающих людей не найдется, то завтра сделаю фотку инжекторной версии... вдруг поможет...
BMW E30
316i M10 04/1988
Artely39
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 21:53:02 »
буду очень благадарен!!!
mohstr
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 21:54:23 »
если тебя интересует расположение высоковольтных проводов на крышке, то это 1342. 1 на крышке там где на трамблере риска, она и есть первый цилиндр
Artely39
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 21:57:35 »
А далее за первым идут по порядку  и по часовой стрелке или как?
bad_dab
« Ответ #7 : 05 Января 2010, 22:21:31 »
единственное, может это зависит от родная-неродная крышка? =\ больше вариантов не вижу)))
Artely39
« Ответ #8 : 05 Января 2010, 22:39:17 »
прям на крышке двигателя!!!!
« Ответ #9 : 05 Января 2010, 23:53:16 »
это порядок работы цилиндров
на трамблере тот же порядок должон быть
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 00:38:30 »
Короче первый илиндр цепляешь на контакт крышки рядом с вакумным коректором на тнрамблере(блюдце такое )и далее против часовой стрелки 1-3-4-2
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
Artely39
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 01:06:19 »
Во это по нашему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Теперь осталось только проверить!!!
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 06 Января 2010, 04:11:14 »
сам ипался )))))))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #13 : 06 Января 2010, 16:46:02 »
ишшшшштыыыыыыыыы!!! :)
всегда думал, что это просто совпадение... :) Век живи - век учись!!!
а в целом на инжекторе схема такая же, как и указал jiexa557
ВОТ:
BMW E30
316i M10 04/1988
Artely39
« Ответ #14 : 06 Января 2010, 16:51:46 »
Большое спасибо всем что помогли разобраться!!!!
« Ответ #15 : 09 Января 2010, 01:14:06 »
а это выпуск у тебя онвый или чем крашеный?
« Ответ #16 : 09 Января 2010, 16:46:19 »
красил год назад какой-то термостойкой красочкой... сам тащщщусь!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
денис121
« Ответ #17 : 06 Октября 2011, 20:10:19 »
похожая проблема с проводами! не могу понять какой кабель куда в двигателе на БМВ 316 е36. уже задолбался искать в интернете! помогите кто сможет!
  • Локация: Щелковский район г.Фрязино
« Ответ #18 : 06 Октября 2011, 20:53:27 »
и у меня возник вопрос на такую тематику, двигатель так же м10 1.8... на трамблер крепится вакуумник на два болтика, на одном из болтиков (между шайбой и болтом соответственно) есть клемма, кто знает для чего и к чему она вообще?
  • BMW E30 swap m20b25 2Doors 1983
x-500
« Ответ #19 : 10 Октября 2011, 17:11:54 »
смотри на торец крышки распределителя за пальцами на которые надеваются провода, там циферки выпуклые
