Автор Тема: шрус или нет?  (Прочитано 2849 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 06 Января 2010, 00:19:34 »
Привет всем.В общем вопрос  такой может ли шрус то стучать то не стучать? просто на нейтралке качусь ничего не стучит, втыкаю передачу  или на передаче качусь так стук в салоне , как будто ведро пластмассовое стучит. потом 2 дня может не стучать, потом опять стучит, как то после дрифта неудачного слегка задним колесом об бордюр стукнулся в итоге звук пропал, на пару дней.
е28 535
Рекомендуем почитать по теме шрус или нет?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 02:49:04 »
смотри шрус, подвеску и подвесной подшипник
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 02:50:52 »
Еще подшипник ступицы!
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 02:59:37 »
  а подшипник ступицы в самую последнюю очередь смотреть
  • Репутация +32/-17
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 03:56:55 »
Грех на шрус
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 14:59:11 »
сёня был на диагностике, сзади оторваны все подушки, и на как раз правом щрусе пыльники в трещинах. ну а так вроде явных следов ударов не видно
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 15:23:24 »
у нас в городе туринх появился , потому что со мной ездили покупать ) суть в другом. у него хрустел шрус он переживал , говорит люфтит , и хрустит , ну и пока ждем времени чтоб ехать в питер за шрусом , он решил его смазать , снял пыльник , оттуда вывалилось куча грязи всякой , воды , песка , промыл , смазал - хруст пропал , остался только люфт. человек хотя бы шума лишился ) попробуй , отодвинь пыльник , глянь на него )
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 15:30:21 »
тоже была  мысль просто смазать и всё.. но думаю раз буду задние подушки менять то там рядом и до шруса доипусь, поменяю на новые пыльники да и смажу его) просто люфта вроде в шрусе нету...
е28 535
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 15:33:57 »
ну смотри , я по этим делам не гуру, но у меня пыльник шруса был порван, я поменял сразу оба . как только его снял - люфта нет , снял пыльники , убрал смазку , почувствовал в одном из его положений мааааленький люфтик такой , чисто не визуально а на стук. постукивает маленько , смазал , поставил обратно , записал на ум - проверить вторую полуось и если что поменять обе. а стук в подвеске тоже присутствует , и тоже накаляет.
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 15:35:45 »
ладно тему пока приостанавливаю как найду причину отпишусь
е28 535
