Автор Тема: Провал на больших оборотах!  (Прочитано 1592 раз)
CZ
« : 07 Января 2010, 03:58:51 »
Такая фигня, если кручу мотор до 5 или 4.5 тыщ то мотор резко сбрасывает обороты до нуля потом стрелка тахометра дёргается, если держать газ в пол при 5000, то стреляет из глушака, в чём проблема? в мозгах? ещё плавают обороты 800-1200, мотор м20 мотроник
Рекомендуем почитать по теме Провал на больших оборотах!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 04:08:41 »
было похожее когда шкиф коленвала, с которого датчик кв считывает, начал болтаться. до отсечки раскручивается?
е28 535
CZ
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 14:14:26 »
до отсечки крутит на нейтралке,  проверить шкиф?
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 14:53:18 »
проверь не болтается ли шкиф или датчик коленвала
е28 535
CZ
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 14:54:18 »
проверил, не болтается, в чём может быть ещё причина?
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 10:13:48 »
лямбда.
CZ
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 14:30:49 »
лябда отключена, новый датчик поможет?
