Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 2390 раз)
  • Репутация +126/-25
« : 10 Января 2010, 01:59:33 »
Не работает вся приборка =)) только часики на приборке. Вопросв какбы не имел думал что там с тросиком косяк. Выяснил что не в тросике дело его там нету ,а какаято херь електронная. Обзавёлся вопросом что могло произойти и как это лечить? на неделе загоняюсь в гараж где буду её всю дрочить собственными руками которых 6 штук xDDD ЗАРАНИЕ СПАСИБО  :-[
з.ы в полусонном состоянии поэтому решился без поиска обойтись,сильно не ругайте и не пинайте.
Рекомендуем почитать по теме Спидометр
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 22:29:54 »
смотри темы про неработу спидомерта, датчика бензрбака и прочие(не знаю какая у тебя приборка). Но раз неработает все, скорее дело тупо в проводке.
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 12:27:24 »
тебе нужно выяснить что именно глючит приборка или проводка... попробуй найди рабочую заведомом и поставить, если не покатит , я расскажу где копать
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 19:24:02 »
ну я думаю она рабочая,бензинку показывает,времятоже,подсветка тоже. Обороты нет,Скорость нет =)))
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 22:53:12 »
у меня есть "заведомо рабочая приборка" (на М10 :))... если появится желание потестить - дай знать... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Vizor13
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 14:42:52 »
Скорость нет =)))
Посмотри разъем индукционного датчика на редукторе!!! (отгнивает)
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 20:32:13 »
что-то мне подсказывает что не все так просто... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 02:19:44 »
меня пугает ваш смех =))) я в двигателе я ещё шарю,а вот електрика для меня хуже самого страшного сна.
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 03:48:56 »
а как она обороты должна показывать? стрелками часов?
у тебя только спидак получается не работает?
или блок спидака утратил контакт с платой приборки
