Автор Тема: если лопнула цепь гнет клаппона??????  (Прочитано 3720 раз)
Мак87
« : 10 Января 2010, 13:58:49 »
ребят подскажите пожалуйста мож у кого случалась данная неприятность?.если лопнет цепь гнет клаппона??????Мотор м 10 1.8.
Рекомендуем почитать по теме если лопнула цепь гнет клаппона??????
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 14:47:20 »
может и поршни клапанами попробивать
Мак87
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 15:28:16 »
тоесть на этих моторах с цепью лучше нешутить.спасиб.Слушай а если она звенит,ее можно както подтянуть,или ток по замену???
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 16:11:12 »
а ты уверен что это она звенит? изношенная цепь журчит.
+ существует автоматический натяжитель цепи.
ну и если менять цепь, то менять и её звёздочки без вариантов
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 16:50:16 »
Сеачала проверь может дело в натяжителе цепи..
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 16:51:34 »
Цепь бывает что и звенит, точнее лязгает. это каждый по-разному слышит.  Это скорее всего умер гидронатяжитель цепи,деталька простая но лучше заменить. стоит недорого. я пытался у себя промывать его, толку не было. Цепь тоже меняй, стоит недорого, зато будешь спокоен.
Проверь состояние успокоителя цепи, башмака натяжителя, и заодно цепь маслонасоса.
Звездочки колена и распредвала посмотри очень внимательно на предмет износа. Новая цепь на изношеных звездах вытянется очень быстро
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Мак87
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 17:07:40 »
это также ощущается когда газ резко с холостых выжимаеш,слышен шум,также когда мотор глушиш опять же такой шум,как звук описать незнаю???(чтото вроде удара но невнетного,еле слышного),а если снять крышку клапана,как натяжник отыскать?
Сообщение склеено: 10 Января 2010, 17:12:33
алекс338, а какие трудности могут быть,???сложно меняется????(на 9ке грм менял раз в 3и месяца,с собойц возил горя незнал,дочего надрочился что за 15 мин менял)а тут непонятно,в 15 мин походу неуложишся)))))
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 17:12:33 от Мак87
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 17:34:40 »
Менять несложно. Особенно если снять радиатор   : )
Сложность будет бегать искать запчасти пешком, а пока не разберешь ты не узнаешь какие тебе именно нужны.
Сложно менять нижнюю звездочку коленвала, точнее там нужен специальный сьемник. Но не факт что это будет нужно.
Открой экзист посмотри как что устроено там.
За 15 минут не управишься  : )
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 17:44:25 »
зато менять раз в 250 тыс
Мак87
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 17:50:55 »
спс!!!!!!!! сначало разберусь с натежником,потеплеет,буду цепь менять((((((
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 18:22:04 »
После замены его надо прокачать
поищи, тут уже описывалось неоднократно
Мак87
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 19:18:20 »
оке))))спс еще раз.
Maximilyno
« Ответ #12 : 10 Января 2010, 22:12:15 »
Советую просто поменять и вместе со свездами. Можно, конечно прокачать натяжитель. Но если цепь изношена, то может лопнуть. Я в свое время именно так и попал на клапана и поршни... Так что лучше поменяй, дешевле, чем клапана это факт...
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 10:10:43 »
при замене цепи нижнюю звезду менять НЕОБХОДИМО, иначе цепь сдохнет за несколько десятков тыкм - нижняя звезда изнашивается гораздо быстрее верхней. А если зашла речь о умершей цепи, то звёзды мёртвые ОДНОЗНАЧНО.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 15 Января 2010, 22:58:47 »
+100
  • Локация: Колпино
« Ответ #15 : 15 Января 2010, 23:14:33 »
когда менял себе звезды об них ож уколоться можно было
на одометре было 286т.к.
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
