Автор Тема: герметизировать стык блока c корпусом маслофильтра М40 - чем?  (Прочитано 1159 раз)
bik-top
« : 12 Января 2010, 19:11:56 »
поставил новые прокладки и все равно масляный ручеек не пропал :(
там два стыка - плоский и круглый (фото).
плоский вроде хорошо прижимается через прокладку шестью болтами по периметру корпуса фильтра,
а вот круглый имеет резиновое колечко, прижимается к блоку только в нижней части двумя верхними болтами из 6ти что прижимают корпус к блоку, и к тому же в этой части остается конструктивный зазор между корпусом и блоком в 1 мм дето (видимо это сделано для сброса масла в случае избыточного давления?).
хочу уплотнить круглый стык в месте зазора 1мм между блоком и корпусом фильтра. вопрос - чем это лучше сделать?
в голову приходят только следующие варианты - подобрать резиновое колечко подходящего диаметра, использовать герметик, может какие герметичные шнурки есть или капроновой веревкой можно и тп.
поделитесь опытом кто имел дело с уплотнителями, чем и как лучше это сделать?
спасибо.
Сообщение склеено: 13 Января 2010, 17:53:38
здесь есть люди, делавшие такие вещи собственными руками?
поделитесь своими советами-соображениями...
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 17:53:38 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме герметизировать стык блока c корпусом маслофильтра М40 - чем?
