Автор Тема: Как в одиночку прокачать тормоза? Поделитесь опытом.  (Прочитано 16921 раз)
abt-jopt
« : 11 Апреля 2007, 03:39:39 »
Кто какие знает способы? Выложите, думаю многим пригодится. (зараннее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме Как в одиночку прокачать тормоза? Поделитесь опытом.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 11 Апреля 2007, 09:35:15 »
Очень просто.Понадобятся ёмкость грамм на 500 и трубочка.
Надеваешь трубочку на штуцер прокачки.Наливаешь в ёмкость тормозухи 1/3.Опускаешь туда трубочку.Приоткручиваешь штуцерок и качаешь себе спокойно,подливая в бачёк тормозухи.
abt-jopt
« Ответ #2 : 11 Апреля 2007, 13:28:27 »
Ещё будут варианты?
S14
« Ответ #3 : 11 Апреля 2007, 13:42:52 »
У тебя машина с АБС?
Antoshka_318
« Ответ #4 : 11 Апреля 2007, 13:51:01 »
В силу жизненных обстоятельств, с машинами я долгое время ковырялся один. Поэтому купил прибор под названием "Аэратор", там была крышка бачка торм. жидкости с врезанным в нее штуцером. Оттуда трубка была с фигней как у насоса на конце, чтоб одевать на колесо. Накрутил на бачок эту крышку, шланг одел на запаску и давай штуцеры пооткрывай в нужной последовательности, да следи чтоб тормозухи было достаточно. На бмв естессно не продается такой штуки, но можно сколхозить думаю.
abt-jopt
« Ответ #5 : 11 Апреля 2007, 13:53:51 »
Нет, машина без абс. Я просто хочу увидеть разные варианты.
« Ответ #6 : 11 Апреля 2007, 13:54:28 »
Да, мне влад такой штукой прокачивал за 5 минут.
D.A.L.
« Ответ #7 : 11 Апреля 2007, 14:02:31 »
а какая разница???
abt-jopt
« Ответ #8 : 11 Апреля 2007, 14:08:15 »
Прмерно понял что за фигня такая. В сервисе раз видел вроде того, но тормозуху загоняли в штуцера и лишак из бачка откачивали. Сказали типа так самое правильное.
GraphX
« Ответ #9 : 11 Апреля 2007, 14:13:50 »
Ага, а составители ТИСа лохи и придурки  rofl
« Ответ #10 : 11 Апреля 2007, 16:22:59 »
А они самотеком прокачиваються. Откручиваешь по очереди штуцера и ждешь пока чистая тормозуха не потечет. Только долго это.
abt-jopt
« Ответ #11 : 12 Апреля 2007, 14:04:49 »
Самотёком ждать можно заипатса, но тоже вариант.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 17 Апреля 2007, 11:06:11 »
Попробую и я внести свой способ...
    Мне как-то досталась крышка бачка,я ее разобрал,вместо центральной изготовил фланец который будет вставляться в крышку,на фланце утановил нипель(я имею ввиду металическую часть)от велосипедной камеры...и все.Накручиваем новую "крышку", насосом накачиваем 1-1.2бар и по одному открывам штуцера(следим за уровнем в бачке).Сколько занимает продцедура по времени....я думаю,что не много.
    Удачи.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 14 Мая 2007, 23:31:30 »
    Удачи.
Я седне пробывал самотеком один прокачать - вообще ниче не получилось. Жидкости вышло много, а пузыря остались (потом вдвоем прокачивали).
Вот у меня есть второй бачок. Т.е. просто создаешь давление в бачке, открываешь штуцеры и воздух сам выходит?
Сильно, а то мы с педали е...сь!
BMW Z3 1998 г.в.
IRQ-0
« Ответ #14 : 15 Мая 2007, 17:51:45 »
"Аэраторы" для БМВ есть. Точнее крышка нашего бачка совместима со многими другими бачками, поэтому с аэратором проблем нет. Единственное, в момент снятия штуцера с колеса из трубки тормозуха льётся рекой во все стороны. А краску она растворяет будь здоров...
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 15 Мая 2007, 19:50:01 »
А скок стоят то они, примерно?
У меня на супортах через 15 минут краску съедать стала. Не родную, а термостойкую. Вот тока смыть водой ее забыл - наверно окончательно разъест.
BMW Z3 1998 г.в.
IRQ-0
« Ответ #16 : 15 Мая 2007, 23:57:36 »
Имеется в виду не "Аэратор для БМВ" и тем более не "Аэратор для е60" :) Я зашел в первый попавшийся магазин, купил единственный аэратор за что поплатился 70-тью рублями. Насколько я понял, диаметр бачка жигулей и БМВ одинаков. Единственное, как и любую русскую запчасть, его пришлось дособрать: поменять хомуты и прокладку в крышке.
А вообще, лучше напрячь помошника и педаль.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Мая 2007, 16:57:15 »
У меня щас тока один супорт передний работает. В системе воздух, т.к. не удалось прокачать задний контур и передний правый супорт.
Вот в сервисе сказли, что за 200-300 ру прокачают вместе с откруткой закислевшихся штуцеров. Сам больше не полезу - за*балось в ТЖ купаться.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 17 Мая 2007, 00:57:58 »
можно на штуцер прокачки надеть шланг со вставленным в него нипелем от велосипедной камеры. Потом откручиваем штуцер и качеем пока не пойдет тормозуха без воздуха.
« Ответ #19 : 17 Мая 2007, 11:17:49 »
только качать придется не манометрическим а вакуметрическим давлением что менее практично и более проблематично.
самое правильное и простое-найти ненужную крышку от бачка тормозной жидкости и врезать\вклеить\впаять велосибедный ниппель. по своему опыту могу сказать что ниппель не обязателен, достаточно штуцера (короче трубочку какуюто влепить в крышку) -в насосах обртный клапан вообщето стоит. В старых ГАЗах штуцер есть. В БМВ кажись имеицо сливная трубка с бачка, -т.е. вообще из-за нее возможно создать избыточное давление в бачке?.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2007, 11:26:15 от Holland.9
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 17 Мая 2007, 14:30:31 »
Это трубка, которая с боку бачка? Кстати, а куда от нее шланг идет?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 17 Мая 2007, 15:07:49 »
боковая трубка идет на гл. цилиндр сцепления.
через эту трубку можно создать избыточное давление а бачке со штатной пробкой. однако штатная пробка далеко негерметична и не дружит с избыточным давлением. фонтан аэрозоли будет обеспечен.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2008, 15:29:50 от Holland.9
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #22 : 12 Сентября 2007, 09:50:24 »
Добавим...
Для прокачки понадобится медицинский шприц и подходящая трубочка по диаметру.
Далее одеваем один конец трубки на шприц, а второй на штуцер прокачки ослабляем штуцер и начинаем вытягивать поршень шприца продолжаем до тех пор пока не прекратится выход пузырьков в ТЖ (примечание при заполнении шприца жидкостью штуцер прокачки закрутить шприц отсоединить и слить далее операция возобновляется)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #23 : 12 Сентября 2007, 13:16:18 »
А у меня крышка х.з. от чего и впаяна игла для накачивания всяких мячей, насосиком для этих мячиков и создается давление в бачке.
316 4HP22 ; X3 3.0
Shizgara
« Ответ #24 : 21 Января 2008, 17:13:15 »
я штуцер просто приоткручиваю, а что бы ничего не облить тормазухой, покупаю обычную винилку помягче в зоомагазине, один конец на штуцр, другой в бутылку, и не разбрызгивает и пузырьки видно когда кончаються.
