Автор Тема: Как в одиночку прокачать тормоза? Поделитесь опытом.  (Прочитано 15702 раз)
batia-139
« Ответ #25 : 23 Июня 2008, 19:48:21 »
а в какой последовательности прокачиваются колеса?
Рекомендуем почитать по теме Как в одиночку прокачать тормоза? Поделитесь опытом.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #26 : 24 Июня 2008, 05:27:50 »
От самой короткой рубки. Сначало перед левое, правое, ну а зад пофиг.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 24 Июня 2008, 10:31:38 »
Да вы чо, как раз наоборот! Заднее правое, заднее левое, переднее правое, затем левое. Как это на зад пофиг?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #28 : 25 Июня 2008, 06:20:43 »
Оп...   :o
Сори ещё не проснулся писал, конечно от самой длинной трубки к самой короткой
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #29 : 21 Сентября 2008, 04:39:17 »
Берешь шприц с трубочкой, одеваешь трубочку на штуцер и вытягиваешь от туда жижу вместе с воздухом. Опять же не забывай доливать в бачёк
e39 Touring - катаю
m-gall
« Ответ #30 : 07 Ноября 2008, 23:28:32 »
мне кажется можно позвать друга.. взять пивасика и заморочитца. ;D
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #31 : 13 Ноября 2008, 12:45:29 »
Вариант со шприцами аццтой ИМХО. нужно создать давление в системе чтобы пузырьки сконцентрировать у штуцера потому что тормозная жидкость имеет свойство пузыриться от малейшей болтанки.поэтому я считаю правильным только вариант манипуляций с педалью тормоза
Uranium_238
« Ответ #32 : 13 Января 2009, 05:35:55 »
Очень просто.Понадобятся ёмкость грамм на 500 и трубочка.
Надеваешь трубочку на штуцер прокачки.Наливаешь в ёмкость тормозухи 1/3.Опускаешь туда трубочку.Приоткручиваешь штуцерок и качаешь себе спокойно,подливая в бачёк тормозухи.
Я в место трубки брал шнур от капельницы с резинкой такой на конце, и машину при прокачке лучше завести если вакумник стоит, а то прокачивать полгода будешь... Шнура от капельницы вполне хватает от каждого колеса до кабины, на штуцерках лучше хомотиком резинку закрепить, а то слетает иногда сцук...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #33 : 15 Января 2009, 13:21:07 »
Прокачивал несколько раз, убедился в том, что по нормальному лутше это делать в двоём. За руль, для нажимания педали, можно посадить кого угодно! Но при закручивании штуцера лутше что-бы помошник медленно нажимал на педаль, иначе до того как закрутишь штуцер, через него немного воздуха может попасть, так как резьба не 100% герметична - тормозуху она не пропускает, а вот воздух всасыват. Я прокачивал один раз на домкрате, без всяких устройств посадив за руль мать. Удалось только со второго раза. Второй раз на эстокаде с отцом, надевая на штуцера прозрачную трубочку (омывайка ТАЗа, продаётся на метры) с бутылкой из по пепси на конце. Удалось без особых проблем и напряга!
shepot1
« Ответ #34 : 24 Июля 2009, 12:18:39 »
всегда сам делал минут за 15 все ...после замены манжет на главном тормозном...накачал педаль до упора, доску в педаль упер. пошел в яму , открутил штуцер, жидкость с воздухом выплюнуло, закрутил. опять накачал-доску-в яму-штуцер-выплюнуло,  и так пока без воздуха жидкость не пойдет...по очереди , естесственно , все цилиндры тормозные...трубкой и бутылкой с тормозухой не пользуюсь...и так видно отлично...главное не допустить попадания воздуха обратно. а это возможно только  если педаль обратно пойдет...на все ушло минут 15-20...
Алексей 320
« Ответ #35 : 21 Августа 2009, 15:33:39 »
я так качаю. залил полный бачек . потом накрутил изготовленную крышечку со штуцером  подсоединил к нему компрессор  поставил 2кг  и все открутил прокачной штуцер и пошла МАНАГА. готово. пехаль отсоедить не забудь.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #36 : 21 Августа 2009, 15:38:42 »
купи спец. набор для прокачки тормозов на таз, подходит он и к нашему бачку. продается в автомагазинах.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #37 : 21 Августа 2009, 17:14:08 »
+1. Стоит рублей 50 вроде как.
« Ответ #38 : 21 Августа 2009, 21:35:10 »
это ты пр е30?
давай фотку ибо сдается мне что гонишь ты крепка
Алексей 320
« Ответ #39 : 21 Августа 2009, 22:57:05 »
ну да кочаю и гоню
 ;D
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #40 : 21 Августа 2009, 23:20:19 »
Тебе фотку самого девайса?
  • Локация: Черновцы
« Ответ #41 : 23 Августа 2009, 14:25:11 »
А что сесли у меня стоит АБС, то там для прокачки есть какието варианты?
