Автор Тема: как подобрать шины диски?  (Прочитано 19444 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« : 13 Января 2010, 01:19:11 »
нужен 15 радиус, какой там вылет и какую лучше резину(размерность) на лето ставить ?
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме как подобрать шины диски?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 01:27:06 »
диск ет 47 ...4 на 100
резина 205 55 15
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 02:14:02 »
Для ширины диска 7J, вылет должен быть ET41
Для ширины диска 6,5J ET47
Для ширины 7,5J соответственно ET около 35-39
Сверловка 4х100
Резина 205х55х15 штатно.
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 09:21:27 »
По логике для 7,5 именно 35 соответсвует штатным размерам.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 13:01:20 »
примного благодарен за разъяснения )
спасибо)
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 13:21:07 »
Скажу больше, в принципе диски с ет12 и тд встают, но как сказали умные товарищи, это черевато ухудшением управляемости, и черезмерной нагрузкой на ступицы. Себе ставить такие не стал, побоялся :)
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 20:35:46 »
47ой вылет это для 6J, для 6.5 45ый, для 7J 41ый. Оптимально R15 7J ET41.
Шины оптимально R15 195/60, или 205/55. Всё-же для ИКСа лучше 195, ибо даже они на сухом асфальте позволяют уходить почти без букса задних колёс.
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 20:38:03 от Victor I
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 09:57:50 »
Да, именно так, сча сам проверил.
А насчет резины, мне больше нравиться 205 именно, пошире, но у меня стоит 195 :)
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 17:26:51 »
Ну мне кажется ИКСу тяжеловато будет 4 катка 205ых крутить, такое сцепление ему ни к чему. А вот тебе, если 2.7 настроишь правильно, то может и 205 хорошо будет.
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 12:46:02 »
ИМХО стоковой дури за глаза хватит. Не 17-ые все-таки :) А поширше ИМХО покрасивей :)
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 14:33:39 »
Для разгона оптимально иметь небольшую пробуксовку. Тоесть если хочешь красоту (хотя это дело вкуса), то ставь 205, если хочешь разгон, то 195 на ИКС самое то. Это естесственно касается стоковой машины.
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 14:41:28 »
Интересно было бы провести замеры, но ИМХО разница в разгоне будет укладываться в погрешность средств измерения :)
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 19:22:14 »
Скорее всего! Можно просто рядом поставить, но всё равно будет разница водителей и состояния машин.
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 09:14:51 »
Факт.
trinashko
« Ответ #14 : 04 Февраля 2010, 21:42:32 »
я купил 15 4х100 ет 25...резина будет 205\50\15
причем производитель дисков рекомендует именно 205\50!!!
диски новые 1990 года выпуска!!на немецком книжка инструкция к ним идет и два ключа..один как крючек для снятия колпачков заглушек...а второй как шестигранник..ток я не понял накуй он там???что им крутить??
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 21:47:13 »
Если шестигранник большой, то центральную часть крышек.
trinashko
« Ответ #16 : 04 Февраля 2010, 22:02:44 »
не блин маленький..сфоткаю выложу.. 8)
« Ответ #17 : 04 Февраля 2010, 22:03:58 »
Тогда х.з.
« Ответ #18 : 05 Февраля 2010, 09:01:23 »
Клевые диски, если ширина не меньше 8-ми...
trinashko
« Ответ #19 : 07 Февраля 2010, 01:28:39 »
7j :((
bro11
« Ответ #20 : 07 Февраля 2010, 23:17:11 »
Сдается мне, что это не для икса диски. Для обычной тридцатки.
На заднем приводе, да на таких дисках машина совсем помойно будет управляться.
« Ответ #21 : 08 Февраля 2010, 09:56:05 »
Это и имел ввиду, когда писал по 8j.
Да к сожалению для 7j вылет маловат, будет заметное ухудшение управляемости и повышенный износ ступичных подшипников...
ПС. Теперь будешь и подвеску/ходовку под заднеприводную переделывать?
kst320
« Ответ #22 : 18 Февраля 2010, 17:36:08 »
Это предположение или кто-то ставил такие диски?
У знакомого икс, так ему обычные ББС-ки с 24-ым вылетом очень даже нравились.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2010, 17:48:56 от kst320
« Ответ #23 : 19 Февраля 2010, 09:14:23 »
Это отзывы тех кто ставил. Я не рискнул. Соберусь перетряхивать подвеску, могу попробовать :) :)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #24 : 28 Февраля 2010, 19:03:33 »
Victor у меня стоят колесаЕТ35.j5/ R14 родные?или должны стоять другие???какие надо?
перзидент
