Автор Тема: как подобрать шины диски?  (Прочитано 17509 раз)
« Ответ #25 : 01 Марта 2010, 09:49:28 »
Это че еще за колеса j5? Меньше j6 родных не было.
Штамповка родная 6JX14 ET:47
Краб родной, сейчас такой размер не используется 365X150TD ET:47
Паутинка родная 7JX15 ET:41, 61/2JX14 ET:45
Рекомендуем почитать по теме как подобрать шины диски?
« Ответ #26 : 02 Марта 2010, 00:57:59 »
Victor у меня стоят колесаЕТ35.j5/ R14 родные?или должны стоять другие???какие надо?
Явно неправильные. Правильные ET47 6j R14, ET 45 6 1/2j R14, ET41 7j R15, как написал Дарион. В прочем вылет зависит от ширины, и можно ставить например ET 45 6 1/2j R15 или ET47 6j R15.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #27 : 11 Апреля 2010, 00:03:29 »
а я вот себе шины купил 195/65 r 15. а теперь вот думаю поторопился или нет? 65 высоковаты или нормально будет?
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #28 : 11 Апреля 2010, 11:48:48 »
Высоковаты, но если не цепляет, то пофиг :)
« Ответ #29 : 12 Апреля 2010, 12:13:34 »
Ну штатно или 195/65 R14 или 195/60 R15. Но ездить можно, только ощущения другие будут - я почувствовал разницу даже при 195/60 R15 как с 195/65 R14, и тем более с 195/60 R14, а уж у 195/65 R15 точно будет подругому ехать.
З.Ы. На тёртых 195/60 R14 машина буксует 4ремя! =)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #30 : 12 Апреля 2010, 16:18:31 »
ну фиг знает, просто до меня уже стояли зимние 195/65R15. вроде не плохо. ну и тут подвернулись занедорого летние. =))
« Ответ #31 : 12 Апреля 2010, 19:18:37 »
Ну тогда ставь и не парься!
sectoid
« Ответ #32 : 08 Января 2011, 08:49:35 »
Привет!
А встанут-ли на iX шины 215/55 R15 ?
(hint когда ставите колева проверяйте, чтобы не затирало провод датчика АБС)
« Ответ #33 : 13 Января 2011, 11:02:43 »
Я бы не стал ставить. У меня 185/65 стоят и то на кочках трет... Правда есть подозрение, что у меня машина "занижена" :)
« Ответ #34 : 14 Января 2011, 13:54:43 »
Вообще-то они по стандарту с завода как опция шли. Главное что-бы вылет диска был соответствующий.
« Ответ #35 : 17 Января 2011, 09:55:01 »
НУ разница со штатным 205/55 есть и заметна, так что...
kick123
« Ответ #36 : 20 Января 2011, 10:23:54 »
подскажите где можно найти диски с правильными размерами
« Ответ #37 : 20 Января 2011, 13:29:24 »
Сорри - спутал. Точнее прочитал сообщение sectoid не правильно. Но думаю всё равно влезть должны.
Честно не простое это занятие. Совет один - определится с размерностью дисков и шин, и ехать долго и нудно искать что-то подходящее, при этом примеряя перед покупкой. Да, и ещё совет - перед тем как искать диски, поставь новые тормозные колодки и промерь износ тормозных дисков. И диски не бери, если зазор до суппортов будет меньше чем 4-5мм + половина износа тормозных дисков. Иначе после замены этих узлов суппорта могут уперется в колёсные диски.
Я вот мерял диски красивые с нужными параметрами, но до суппорта было 2мм. Продавец отговорил и был прав. Ибо в тот момент диски и колодки уже были изношены, и после замены суппорта бы упёрлись в диск.
« Ответ #38 : 20 Января 2011, 13:34:14 »
Да ладно, не такая уж и проблема найти диски. Новых дисков с подходящими параметрами - вагон! Правда на мой вкус они некрасивые :) :) :) :) Как раз на обычную е30 диски найти сложнее, сейчас как раз у большинства авто как я понял вылет примерно как на иксе :)
« Ответ #39 : 20 Января 2011, 13:38:36 »
Да нифига. Я искал себе 15ые лапти и с трудом нашёл. Зато вот на обычную 30ку мне в кажом почти магазине говорили что могут подобрать варианты.
« Ответ #40 : 21 Января 2011, 09:44:52 »
Либо ты искал что-то специфическое, либо одно из 2-х. Я например когда подумывал о новых 16-х - вариантов нашел кучу(ну ЦО не такое, но это не в счет), но они мне внешне не нравились :) А красивые Керхер Кармона стоят уже как-то докуя :)
Кстати, с миника должны диски подойти, там и вылет похож и 4х100, только ЦО другое. И еще много вариантов...
Вот, сча в первый попавшийся инет магаз зашел. 6 шт 7ж Р15 с вылетом 30-40(ну там 35, 38 и тп), 56 шт 6,5ж Р15 с вылетом 40-50.
Так что проблемы нету. Другое дело что ИМХО они все некрасивые и на е30 не подходят... :)
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 09:47:56 от Darion
« Ответ #41 : 21 Января 2011, 09:56:06 »
А вот для заднеприводной по-другому.
Причем вариантов 6.5 Р15 с вылетом 30-40 еще много, хотя и вылет не совсем идеальный, а вот 7ж и 7,5ж вариантов нету вообще подходящих :)
« Ответ #42 : 21 Января 2011, 11:34:56 »
Ну я не шарил интернет магазины, в которых кстати часто написано то чего реально нету, а просто объезжал все магазины вокруге. Было это правда почти 4 года назад. Но найти было очень тяжко. Искал 6.5ж 15 с вылетом 40-45. В результате только 1 комплект нашел с неправильным ЦО и вылетом 40. Правда неплохие - крепкие.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #43 : 20 Февраля 2011, 11:59:14 »
Купил борбет R16-7j-ет30,встают ок. Вопрос,какую резину поставить?205-55или205-50??
перзидент
« Ответ #44 : 21 Февраля 2011, 11:59:44 »
Лучше 55, но скорее всего придется все-таки 50 ставить :)
  • Репутация +3/-6
« Ответ #45 : 01 Марта 2011, 13:06:02 »
Вылет ет30 нормально???и еще,резину назад можно шире ставить?с одинаковым профилем 55???два ската б/у,два новых,одинаковые размеры;205,55,16r,можно?
перзидент
« Ответ #46 : 01 Марта 2011, 13:56:31 »
Шире ставить нельзя. Профиль отмеряется в % от ширины. Тоесть разной ширины с одним профилем имеют разную высоту профиля. А это не допускается.
  • Репутация +3/-6
« Ответ #47 : 03 Марта 2011, 10:57:30 »
Viktor немогу определиться,55профиль поставить или50???,мож кто ездил205-55r16,напишите.на50 наверно жостка?
перзидент
  • Репутация +3/-6
« Ответ #48 : 03 Марта 2011, 10:58:04 »
перзидент
« Ответ #49 : 09 Марта 2011, 17:52:52 »
Если 205 R16 то ближе всего к стоковому диаметру колеса 50.
