Автор Тема: как подобрать шины диски?  (Прочитано 19032 раз)
skab
« Ответ #50 : 30 Марта 2011, 13:57:18 »
Хочу взять 16-е диски от мини купера какой вылет должен быть кто подскажет ????
Рекомендуем почитать по теме как подобрать шины диски?
« Ответ #51 : 30 Марта 2011, 16:42:32 »
Смотря какая ширина диска.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #52 : 03 Апреля 2011, 12:56:55 »
ВСМПО прекрасно встают: у них как раз есть диски R15 с вылетом 38 и 45 под 4x100. Езжу на таких не первое лето - замечательно. Резина 205/55 или 205/50 (рулиццо, но низко). Дороже, но ещё лучше R16 с резиной 205/50. Правда дороги при 50-й высоте должны быть ровные :)
Найти узкие диски на зиму намного сложнее. Рекомендую диски от VW Golf или Passat, те, что ещё с 4-мя дырками. Встают хорошо, но из-за вылета 35 немного торчат, вследствии чего чуть-чуть забрызгивается борт. Резину рекомендую 195/60-R15 (более желательно) или 185/65-R15 (менее желательно). Для R14 размеры указаны на стойке двери и в любых рекомендациях BMW.
skab
« Ответ #53 : 06 Мая 2011, 19:38:56 »
подвернулись 17диски LENSO за недорого ширина7 вылет ет40 как думаете нормально будет кто знает?????
  • Репутация +79/-11
« Ответ #54 : 06 Мая 2011, 20:19:23 »
Резина R17 адски дорогая. Если это не смущает - попробуй.
skab
« Ответ #55 : 06 Мая 2011, 21:53:57 »
диски с резиной досталиссь правдо низковато 205-40 сам работаю в шинке диски 3 штуки квадратные диски ленсо с полкой за все вместе забрал за 1300р.резины хватит на 2 сеэона.вот    и  спрашиваю как на икса 40 вылет пойдет или нет??
« Ответ #56 : 06 Мая 2011, 22:36:14 »
При ширине 7 может даже и великоват вылет, но должны наверное встать.
skab
« Ответ #57 : 06 Мая 2011, 23:07:47 »
вот и я думаю супинаторы воткну и погнал спасибо!!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #58 : 07 Мая 2011, 03:28:43 »
Да, при ширине 7 вылет 40 вполне нормально. Штатные диски R15 на Икс шириной 7 с вылетом 41. Каталог запчастей - кладезь информации! :)
« Ответ #59 : 09 Мая 2011, 16:01:24 »
Точно, совсем забыл что 41ый не при 6.5 а при 7.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #60 : 09 Мая 2011, 16:10:28 »
у меня borbet a 17 7 1\2 ет35 резина 225 45 17,  без проставок нигде ничего не задевает. кстати на мини ц\о 56.1 насколько я помню.
« Ответ #61 : 11 Мая 2011, 08:53:44 »
По-моему все-таки 75 на мини ЦО. В каталог лезть впадлу...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #62 : 12 Мая 2011, 04:33:49 »
75 никак не может быть - так посадка колеса 4x100, так что 56.1 ближе к реальности (но в каталог лезть тоже лень) :)
« Ответ #63 : 12 Мая 2011, 08:45:43 »
Нет, я помню там сильно отличалось, я как раз примерялся к параметрам... Но хз, не помню :)
« Ответ #64 : 12 Мая 2011, 15:03:27 »
я сам мерил родные диски на мини-56.1 но не помню какой мини был R50-52 или R56 вроде на том и на другом одинаково.
« Ответ #65 : 12 Мая 2011, 16:08:03 »
Я только каталог смотрел, на последние модели...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #66 : 12 Мая 2011, 23:44:05 »
Последний Мини - это уже не мини, а макси )))) кроссовер сделали из мелкой машинки... там небось и болтов уже 5 и расположение их 5x120
