Автор Тема: гдето глюк , походу стартер.  (Прочитано 2090 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 13 Января 2010, 15:57:20 »
1стартер перестал крутить.......  на втягивающем 2 большие гайки ( на одну приходит + , а от второй идёт провод без эзоляции на корпус стартера), и 2 маленькие гайки (если на одну подать + то ничего не происходит , а если на другую , то что то жужжит (крутится))
2 пробовал замкнуть в диагностическо разъёме 11 и14 (внешнее включение стартера) контакты - тишина!
3 если включен поворотник и включить зажигание - то песпрерывно щёлкает релюшка, которая стоит рядом с подрулевым переключателем
я зашёл в тупик... что поверять дальше?
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 21:01:11 от Lucky_M40
Рекомендуем почитать по теме гдето глюк , походу стартер.
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 16:24:08 »
1 обрыв соленоида. или контакты там гдето отвалились
2 вот оно какраз соленоид (втягивающее) и включает
3 а поворотник при этом мигает?
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 16:25:47 »
что такое солеонид , и где его найти????  :-[
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 16:29:01 »
ну бендикс мля
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 16:42:01 »
т.е. втягивающему трындец?
