Автор Тема: Заслонка второй камеры,глюки....  (Прочитано 3328 раз)
Romik318
« : 14 Января 2010, 00:21:48 »
Тема такая,карб2ве,заслонка второй камеры на ходу не открваецца ,машина дергаеццо,навторой-60,на третьей100,и больше-ни ни.До зимы летела как птичка.Разобрал карб,бенз в 2 камере уровень,воздушно-топл.клапан сделал на прямую-не помогает.   пневмопривод ртом открываеццо легко.Тока на карбе нету упорного винта дроссельной заслонки 2 камеры,хотя я его сегодня ставил-не помогло.Помогите друзья,сил нет больше ездить на тупой машине!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Заслонка второй камеры,глюки....
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 11:36:54 »
а у тебя пневмопривод как подключен? через термоклапан или напрямую? А ты уверен что это не свечи или не дохлый топливный насос?
Romik318
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 00:44:27 »
Спасибо что откликнулся,твое мнение уважаю!Свечки бош,как надо по книге,привод мимо термоклапана,насос ?снимаеш шланг-обрызгает на заглушеной машине.Как ,кроме манометра еще проверить насос?И рывками,рывками идет,сволочь,больно ездить,обычно кручу прогретую машину до5,стиль вождения такой(росход-12по городу1-2-3передачи,у нас много снега)НО-стоит нулевик,подогрева воздуха нет.Закалхозил,млин...
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 00:59:51
Отключил пневмопривод-разницы никакой...,отключал возд. заслонку-тоже,кидал пневмопривод на место зобора сервака-мафынка зарычала(приоткрылась2 камера)но при езде тоже самое.
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 00:59:51 от Romik318
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 01:28:58 »
попробуй ручками зслонку легко открываеться может подзакисла. рывками как под нагрузкой ? скинь возд филтр газани на месте посмотри открываеться вобще2 ая камера
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 01:30:38 от evgen48
  • е34 520
е34 520
Romik318
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 01:35:16 »
на месте пробовал,приоткрваецца на 1/3 и двиг стреляет,бенз из диффузора и верх трубки идет,ручками и легкими легко......спасибо за совет!
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 01:37:08
а рывками после 4300
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 01:37:08 от Romik318
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 01:41:36 »
стрельба в каб обычно говорит о бедной смеси либо проблемах зажигания
  • е34 520
е34 520
Romik318
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 01:41:49 »
Стреляет в глушитель,млин.Сення снял на работающей машине шланг со штуцера карба-качает хорошо,все залил,вот тока манометра нет давление померять.Мот было у каво нить такое?
Romik318
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 01:02:03 »
Сення поменял свечи-на второй крутит ток 75км/ч,разницы нет ???
« Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 10:01:16 »
боюсь что всё же насос - не хватает производительности. у меня было так же. замена насоса вылечила.
Romik318
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 23:40:28 »
Проблемму не решил,спасибо всем,вчера продал движку всборе,буду ставить М 60 ^-^
