Автор Тема: обогрев заднего стекла  (Прочитано 13426 раз)
bik-top
« : 14 Января 2010, 18:05:19 »
почему-то очень долго разогреваетса, успеваю доехать в пункт назначения а стекло может и не оттаять. на других Бех смотрю сразу стекла оттаяны.
еще заметил что раз-на-раз не приходитса - то оттаит стекло, то нет; будто иногда обогрев нормально работает а другой раз нет.
подскажите методу как это побороть, что в каком порядке проверить, чтобы за минут 10-15 движения заднее стекло отмерзало и становилось чистым.
спс
Рекомендуем почитать по теме обогрев заднего стекла
Vizor13
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 11:43:01 »
А интересно - если обрыв в цепи на кнопочке лампочка не тухнет?
bik-top
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 12:25:02 »
у меня если кнопка нажата, то лампочка в ней стабильно светится даже если обогрев не отогревает.
тоже интересует как продиагностировать где происходит обрыв и как его проще локализовать.
многие же с этим сталкивались - поделитесь же опытом!
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 12:26:20 »
обогрев не работает
лампочка светится
обрыв подозреваю на хреновом контакте плюсовой клеммы на стекло
bik-top
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 12:43:51 »
посмотрел эл схему обогрева и мало чего понял какие элементы задействованы..
там реле никакого нет под это дело? кнопка включения какое устройство имеет, как в ней лампочка завязана?
чему нужно устроить профилактику? за какое время вообще должно отпотевать, отогреваться стекло?
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 12:51:44 »
Проверь первым делом приходит ли напруга на контакты на стекле и сколько вольт.
Просто скорее всего косяк именно в месте крепления клемм к стеклу(это самый распространенный косяк). У меня например точно там, напругу замерял, ток приходит, а стекло не греется, лампочка горит :)
Если я правильно помню, то если заднее стекло не под сугробом, а просто в "рисунке", то нормально работающий обогрев видно становится уже через минут 5. Ну полоски отогретые появляются. Через сколько полностью отойдет стекло зависит от многих условий, обычно 10-15 минут.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 13:05:56 »
а у меня всего 3 полоски греют((( но хоть хорошо что как раз посредине.... и в принципе всё что нужно видно. Это у меня значит все дорожки оборваны а 3 нет?
е28 535
bik-top
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 13:26:44 »
как это правильно сделать?
нужно разъем на обогреватель отключить и включить обогрев, а в подводящий разъем подключить вольтметр? или отключать нагреватель не надо и мерить под нагрузкой?
оно способно проявляться время от времени - то греет то не греет ???
Сообщение склеено: [time]Птн 15 Янв 2010 13:28:33[/time]
какой из контактов плюсовый?
куда уходит, на что замкнут минус?
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 13:29:16 от bik-top
Vizor13
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 14:33:00 »
в подводящий разъем лучше подключить лампочку - и по ездить с ней и будет ясно дело в проводке или в стекле!)))
bik-top
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 16:22:45 »
как она должна себя вести - всегда светить одинаково, неморгая? или как понять.
представляю, что лучше вольтметр туда подключить и посадить когото зырить за стрелкой, но лампочка более наглядной кажется, будет ли она чувствительна к непостоянному контакте в проводке до?
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 16:55:12 »
лампочка покажет, приходит ли питание на клемму
но не покажет, приходит ли с клеммы на стекло
bik-top
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 17:02:34 »
я так понял, что ключевой посыл был "поездить", т.е. предполагалось, что в движении контакт может пропадать, т.е. питание к стеклу подается периодически ненадежно.
вопрос - как это отразится если отразиться на свечении лампочки?
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 17:05:10 »
если я правильно понимаю - основная идея лампочки - выяснить, отваливается ли контакт где-то по дороге к клемме (к примеру в кнопке или где-то в промежуточном разъем) или сама клемма от стекла
bik-top
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 23:40:25 »
1. какой из контактов обогревателя на стекле плюсовый?
2. куда ведет и к чему крепится минусовый контакт?
3. как устроена кнопка включения в консоли, ее можно разобрать и сделать профилактику, почистить?
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 10:27:41 »
1. со стороны водителя, т.е слева по ходу движения
2. точно не помню, но вроде он далеко не уходит, почти сразу на массу кинут
3. хз...как-то не приходилось разбирать
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 19:20:17 »
Разобрать то кнопку можно, но далеко не факт, что сможешь собрать её назад.
bik-top
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 19:35:45 »
плюсовый вроде нашел - он плоский и торчит?
а где минусовый контакт искать, с какой стороны, на что идет?
« Ответ #17 : 19 Января 2010, 15:41:36 »
минусовой симметрично плюсовому но с другой стороны стекла... т.е. с правой по ходу машины
  • Репутация +927/-379
« Ответ #18 : 19 Января 2010, 15:49:06 »
+1 к посту, по-моему это главное правильное решение. берешь мультиметр. включаешь обогрев , подсоединяешь щупы мультиметра к клеммам - измераешь напряжение. поставив мультиметр на показание напряжометра . если надо измерить ток , то отсоединяешь одну клемму и мультиметр подсоединяешь последовательно - один щуп к клемме второу к проводу. дальше делаешь выводы. процентов 60-70 что неисправность у клемм.
bik-top
« Ответ #19 : 19 Января 2010, 16:42:53 »
странно, не помню у себя клемм с другой стороны окна :( будем искать.... куда там провод должен уходить, где крепится на корпус?
или я мог его тупо не заметить если он маскирован :)
эт я дето уже видел.
напомните какое сопротивление должно быть у обогревателя? (до 1 кОм?)
какой ток должен течь под нагрузкой? (0.01А ?)
поправьте меня, цифры от балды..
« Ответ #20 : 19 Января 2010, 17:03:33 »
нафига тебе ток . ты напряжение измерь для начала. сопротивление у нагревателя как правило большое на то он и нагреватель чтобы рассеивать мощность )
bik-top
« Ответ #21 : 19 Января 2010, 17:10:54 »
не, вот вычитал, что сопротивление должно быть практически нулевым :)
« Ответ #22 : 19 Января 2010, 17:12:27 »
это где...... практически нулевое это КЗ ))))))))
bik-top
« Ответ #23 : 19 Января 2010, 17:20:57 »
так говорили многие люди во многих темах об этом.
если у тебя обогрев работает то померь его сопротивление и офигеешь! :) заодно напишешь сюда точные данные...
« Ответ #24 : 19 Января 2010, 17:31:07 »
для можности в 12Вт ток должен быть 1 А
Соотв сопротивление - 12 Ом
но, думаю, там больше 12 Вт, поэтому сопротивление вероятно около порядка единиц ома...
