Автор Тема: центральный замок  (Прочитано 2984 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 14 Января 2010, 23:48:47 »
У меня машина запирается и открывается замком багажника...Как исправить, подскажите:)
Рекомендуем почитать по теме центральный замок
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 23:52:09 »
Никак! Это норма для E30 с родным ц.з.!
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 00:20:59 »
если хош это устранить - отрежь 3 из 5 проводов к моторчику ЦЗ багажника :) :)
Vizor13
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 10:29:49 »
Canon +1 ;D
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 13:29:02 »
разве если замок багажника ключом повернуть в положение "закрыто" тоже открываться будет?
Vizor13
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 10:48:46 »
Там стоит 5-контактный сервопривод, как и в водительской двери, два на мотрчик, три провода на управление ЦЗ - открыто-закрыто.
Но у меня если закрыть с ключа с багажника, а потом открыть с сигнализации то багажник надо все равно ключом открывать.
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 11:46:47 »
смотря как закрывать
если довернуть до вертикального положения и оставить - открываться только ключем будет
если закрывать поворотом в вертикальное положениеи затем вернуть в нейтральное - то откроется с сигналки
Vizor13
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 11:49:27 »
Ухты сенк, надо попробовать!
А то морозом сигналка, замки поглючивают поэтому не пользуюсь пока.
Точно рабатает, еще раз спасибо!)
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 09:16:26 от Vizor13
