Автор Тема: Как слить охлаждайку М20 ???  (Прочитано 1848 раз)
Rumpel
« : 15 Января 2010, 15:02:18 »
Может кто нить выложить фотку с изображением того что нужно открутить, отвернуть и еще что нить сделать для того чтобы слить охлаждайку.
Просто меня ввели в заблуждение тем что есть особенный болт какой то ??? (умной книги не имею. дилетант...)
Рекомендуем почитать по теме Как слить охлаждайку М20 ???
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 15:20:55 »
умные книги тут на форуме скачать можно
Pashok39
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 14:54:25 »
Такая же проблема.На радиаторе с низу должна быть сливалка.А её нету там!Знакомый говорит что надо шланг откручивать.Покажите пожалсто на фото, какой откручивать...
Egorov
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 21:26:42 »
Нужно открутить нижний патрубок с радиатора и болт, находящийся под выпускным коллектором в районе 3 или 4 цилиндра, чтобы слить ож с блока.
Pashok39
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 15:07:16 »
Спасибо!
