Автор Тема: Про стойки  (Прочитано 2783 раз)
Step
« : 11 Апреля 2007, 21:09:34 »
Вопрос собственно по передним стойкам. На днях по трассе около 1000 км. прошел, и на плохих участках (ямах) стойки пробивает. Удар на весь кузов отдается. В тоже время держат они хорошо, думаю что из за просевших пружин пробивает (ход на сжатие маленький). Что делать? Менять пружины? Вдруг жесткие попадуца. Может есть проставки увеличивающие высоту пружины (кольцо на виток).
Рекомендуем почитать по теме Про стойки
« Ответ #1 : 12 Апреля 2007, 00:32:52 »
Хмм, мне кажется - искать в подвеске/рулевой рейке люфт-стук.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 12 Апреля 2007, 01:13:30 »
У тебя ГУР? Если нет, то тогда еще вопрос:
При наезде на кочку удар в руль отдается?
Если да, то это дефект рулевого аморта, новый больше 2 тыщ стоит.
Можно еще подушки проверить. Кладешь ладошку на стакан под капотом и качаешь машину. Если отдается удар в ладонь - значит под замену.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2007, 08:05:04 »
рулевого амморта на мех рейке может у него не быть. а скорее всего так и есть!!
« Ответ #4 : 12 Апреля 2007, 10:35:43 »
Надо осмотреть всю подвеску и только после этого принимать решение.
Step
« Ответ #5 : 12 Апреля 2007, 11:01:20 »
Рейка без гура, с аммортизатором, но дело не в ней. Подвеска пробивает на больших и не сильно больших кочках, когда идет ход сжатия. Вот и хочу увеличить высоту пружины на 1,5-2см. какими нибудь проставками.
А может нижнюю опору для пружины на стойке срезать и повыше приварить?
« Ответ #6 : 12 Апреля 2007, 11:06:49 »
А может всетаки поменять пружины + амортизаторы? По запчястям в 4000 руб уложишся.
« Ответ #7 : 12 Апреля 2007, 11:12:44 »
Амо sachs/boge перед 51мм - 2700-2800р штука. 45мм - 1200..1500 штука. Пружины - 1500-2000 пара. Работа - 1500..2500 обе стороны.
Имеет смысл заодно поменять опоры-пыльники-отбойники, чтобы два раза не лазить.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2007, 11:17:09 »
Ну я по минимуму написал. Другие варианты будут дороже.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 12 Апреля 2007, 14:53:43 »
Варить - последнее дело и еще не факт, что дешевле выйдет.
Я туда еще не лазил, но мож замерить как-нибудь высоту пружины?
Хотя вроде туда не добраться.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 12 Апреля 2007, 16:45:24 »
Ни в коем случае!
Step
« Ответ #11 : 12 Апреля 2007, 21:38:31 »
Это почему ни в коем случае? Я как раз к такому варианту и пришел. Все менять дорого (я в Тюмени живу). Жескость пружины при моем варианте ремонта немного увеличиться, соответственно пробить ее будет сложнее. Чем не вариант? Тем более у меня в арсенале сварочный цех, я там мастером работаю.
« Ответ #12 : 12 Апреля 2007, 22:59:14 »
Ну выкинешь потом стойки потому что. В Тюмени много разборок и на них кучами лежат новые стойки?
Ну хозяин-барин, конечно... Отвалится - приваришь снова, если целый цех..
Это примерно как отрубать себе пальцы на ноге, потому что обувь большого размера - дефицит. По-моему.
Если пружина усталая, может и лопнуть скоро. Что будешь делать? Новые пружины уже не поставишь.
Лучше уж от какой-нибудь газели или жигулей-волги пружины приколхозь, лишнее отрежь и будет тебе примерно нужного формата пружина.
Если очень хочется сохранить пружины, имхо стоит колхозить с верхней тарелкой пружины - опускать ее вниз вдоль штока амо. Можно даже ничего не пилить и не варить, а подложить массивную шайбу нужной толщины.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2007, 23:04:04 от Abra
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 13 Апреля 2007, 00:03:01 »
А ты точно уверен, что в пружине дело?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 13 Апреля 2007, 11:42:33 »
Во-во, проколхозишь стойки, а ничего не изменится и окажется банальная опора амо.
