Автор Тема: тревожный стук на холодном - подскажите диагноз  (Прочитано 7284 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #25 : 15 Апреля 2007, 18:26:22 »
/go.php?l=aHR0cDovL2FiLWVuZ2luZS5ydS9waHBiYi8=
Попробуй у мотористов  спросить. yes
Рекомендуем почитать по теме тревожный стук на холодном - подскажите диагноз
  • Репутация +4/-6
« Ответ #26 : 15 Апреля 2007, 20:57:51 »
wildzay
« Ответ #27 : 16 Апреля 2007, 10:43:36 »
У меня была така фигня на m20  отъездил 2000 и попал на переборку.... вкладыши это...  одназначна...
Tiberij
« Ответ #28 : 16 Апреля 2007, 12:18:00 »
Вот и у меня такая фигня! Ток не была, а есть! Правда стук гухой был 2-3 секунды. И ровно через 2000 км КЛИН на шатунном вкладыше. Сейчас разобрал. На шейке из 48-ми мм осталось 47.15 При шлифовке 5% из 100 что он выйдет на 47 мм. Может кто в курсе, сколько ремонтов на них? 4? или все таки 5? Ни где не могу найти эту инфу.
Tiberij
« Ответ #29 : 16 Апреля 2007, 12:23:07 »
Да ещё вопрос, кто знает, где нибудь наваривают эти валы? Я знаю наварку только для грузовых. Жаль вал добивать до конца! лучше бы восстановить!
wildzay
« Ответ #30 : 16 Апреля 2007, 12:29:25 »
ИМХО наваривать это все фигня... и дешевле будет на разборе нормальное колено найти, шлифануть и воткнуть...
  • Репутация +4/-6
« Ответ #31 : 16 Апреля 2007, 12:34:58 »
наварка,а затем шлифовка - операция не из дешёвых. гарантию никто не даёт
Tiberij
« Ответ #32 : 16 Апреля 2007, 12:40:41 »
Наваривали вал МАЗ турбо!!! Заводская твердость металла 35-45 единиц, после наварки 51 !!!!! Кстати за шейку отдали 3000 руб! Машина до сих пор бегает без проблем на дальняк! Но там не наваривают легковые! Скок сейчас на разборе колено стоит?
« Ответ #33 : 16 Апреля 2007, 13:14:07 »
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #34 : 16 Апреля 2007, 23:52:06 »
жаль, думал дрыгатель поездит дольше чем новый перебор нагрянет, с прошлого ремонта 3 года скоро будет.  sad
wildzay
« Ответ #35 : 17 Апреля 2007, 16:27:29 »
НУ эт смотря как ездить и что в дрыгатель лить :))
« Ответ #36 : 18 Апреля 2007, 00:06:58 »
Лю ессо п/с 10/40. Езжу нормально так
