Автор Тема: Лампочка ручника на приборке  (Прочитано 2748 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 19 Января 2010, 14:40:44 »
Привет всем, извиняйте за тупой вопрос, найти по поиску не смог.
Лампочка на приборке  кружок такой с восклицательным знаком, он же загорается когда ручник подымаешь вроде,  а эта лампочка отвечает ещё за что нибудь? просто у меня когда ручник подымаешь она не загорается, а сёня начала загораться при езде,  на ямках, да и не только. машина как работала так и работает, юелси токо за ручник то просто забью на неё пока не потеплеет
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Лампочка ручника на приборке
bik-top
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 14:53:57 »
если уверен, что эта лампочка именно ручника, тогда проблема в кнопке(лягушке) позади ручки ручника или в неконтакте приборки.
если эта лампа на самом деле не ручник - тогда нужно проверить уровень тормозухи или тормозные колодки на износ
эти значки сигнализации приборки очень похожи, люди их часто путают :(
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 14:56:36 »
Если действительно тормозуха уходит, первым делом проверь задние торм. цилиндры!
  • 323i motronic mtech1
Vizor13
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 15:36:20 »
Вытаскиеваеш заднюю пепельницу, откручиваеш гайку, нипомню под чехлом рычага КПП помойму еще одна гайка
затягиваеш ручник вверх и акурратно снимаеш панель с чехлом
там увидиш лягушку ручника - может соскочил контакт!
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 15:53:16 »
во-во
и коротит на тоннель
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 15:53:28 »
дык у меня когда купил эта лампочка работала, потом я что то делал давно и она перестала , подумал что провод соскочил, так уже 4 месяца катаюсь, всё равно ручник  не работает так что не парился, а сёня  она начала мигать.. как будто коротит, у меня вопрос токо один эта лампочка с восклицательным знаком отвечает токо за ручник или ещё за что. За тормозуху спасибо попозже проверю
е28 535
bad_dab
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 15:57:28 »
ручник - это красная "P", сразу справа от inspection
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 16:03:34 »
во... фотка в тему, спасибо
В общем понял что средняя износ колодок, а вот крайняя правая что?  вот она у меня и поморгивает иногда, токо у меня там восклицательный знак в круге. Вроде как гдето прочитал уровень тормозухи, да и вы говорите проверить
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 16:14:06 »
Там слева - направо: ручник, колодки, тормозуха, абс (если есть абс).
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 16:15:05 »
Ок, спасибо всем, сёня вечером отпишусь чё там как там)
е28 535
bik-top
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 16:33:00 »
походу тормозуха - твоя проблема ;)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 20:06:56 »
А должны ли гореть фары сзади когда ручник затянут?
мне бы денег на ремонт...
bad_dab
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 20:14:16 »
нет.... если ты про стопы))
« Ответ #13 : 19 Января 2010, 20:21:25 »
В общем всем спасибо, и правда подлил тормозухи и лампочка больше не загоралась!  Теперь надо думать куда жидклсть делась, наверно цилиндрики текут задние, так как это единственное место которое спрятоно
е28 535
  • Репутация +5/-2
« Ответ #14 : 20 Января 2010, 10:35:19 »
Тормозуха может утекать и через цилиндры сцепления, бачок то общий.
