Автор Тема: Букет из ремонта  (Прочитано 3671 раз)
Alex-7st
« : 19 Января 2010, 21:35:19 »
Ситуация такая. День первый: утром -15, заводится нормально. Далее, когда движок разогрелся стали падать обороты при холостом ходе. Стала глохнуть. Поехал в сервис, там послушали, комп подключили, клапан ХХ промыли, результат тот же. Наверное клапан, сказали.
День второй: Утром заводимся, все нормально. Ближе к вечеру сажусь, а педаль сцепления в полу! Сцепления нет. И не заводится! Ощущения непередаваемые. На буксире не уехать, тормозов нет, движок не работает. С толкача не завестись, сцепления нет, обидно портить зад добродетелю.
У меня просьба, если есть возможность помочь с ремонтом, примерная стоимость с учетом симптомом, подскажите.
Рекомендуем почитать по теме Букет из ремонта
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 21:42:36 »
жидкость тормозная есть в бачке?
какой двигатель?
Alex-7st
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 21:44:04 »
Жидкость есть, правда долить надо. Двиг 20
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 21:52:27 »
если жидкость ниже уровня шланга который сбоку от бачка отходит то поэтому и сцепление могло пропасть.
колбасит и глохнет, может клапан, а может еще и подсос быть.
а что с тормозами то?
Alex-7st
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 21:54:54 »
Пока не завел, тормоза колом, педаль практически не нажать. А с житкостью скорее так. Правда в темноте не разобрал толком.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 21:57:01 »
а должно быть по-другому?
Alex-7st
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 22:00:11 »
Мужики, мы все специалисты, но каждый в своей области. По моему дилетанскому мнению, так и должно быть (с тормозами), пока насос на работает. Ноя не специалист, точнее нихрена не разбираюсь. Поэтому и обратился к вам за помощью.
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 22:03:00 »
подожди до понедельника. там теплее будет, если что ктонибудь из нас сможет думаю подъехать помочь. ты вроде рядом обитаешь.
Alex-7st
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 22:04:54 »
Спасибо огромное за желание помочь. Но машина на работе осталась. Это на Октябрьской наб., рядом с автоцентром Форд.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 22:06:26 »
я разве с претензией? просто по логике прикинул. может сам чего не понимаю.
у меня как холода, так сцепа тоже в полу плюс тормоза никакие. лечится прогревом машины.
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 22:09:36 »
я по октябрьской набережной каждый день езжу. если что в понедельник стучись днем после работы смогу подскочить.
у меня тугие тормоза и сцепа, последние 3-4 дня наверно.... но нажимаешь сцепу потом медленно отходит сама.
Alex-7st
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 22:09:54 »
Да я тоже никаких претензийне предъявляю. Просто погано себя чувствуешь, когда никак не контролируешь ситуацию и не знаешь, как поступать. Хотел прогреть, так заводиться перестала! Могу еще попинать колесо, не уверен, что поможет!
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 22:12:34 »
ты хоть знаешь какое масло залито?
Alex-7st
« Ответ #13 : 19 Января 2010, 22:14:29 »
Масло Мобил 0w40, тормозуха Дот-4.
« Ответ #14 : 19 Января 2010, 22:20:38 »
стартер спокойно крутит?
Alex-7st
« Ответ #15 : 19 Января 2010, 22:22:05 »
Да, крутит нормально. Первый раз так не заводится! Чуть-чуть не хватает.
« Ответ #16 : 19 Января 2010, 22:23:46 »
у меня щас нужно подкачать сначала бенза. раз 5 включить зажигание и выключит и потом начинать маслать.. секунд по 10 со второго-третьего раза заводится.
Alex-7st
« Ответ #17 : 19 Января 2010, 22:26:27 »
А мне сказали не надо, свечи зальет. Правда специалист советовал такой же, как я.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #18 : 19 Января 2010, 22:33:26 »
Хм... свечи скорее всего ты уже залил =))) Если там бенз есть у Тебя в баке! У тебя карб ???? А вообще выкрути свечи посмотри возможно им кирдык!!!! Или залиты =///
Сообщение склеено: 19 Января 2010, 22:34:12
Не знаю у кого как но У меня двиг очень чуствителен последнее время был к свечкам =)
Alex-7st
« Ответ #19 : 19 Января 2010, 22:35:00 »
Инжектор, свчи смотрели на станции, в порядке позавчера были
« Ответ #20 : 19 Января 2010, 22:38:51 »
у автора м20в20 насколько я понял и стоит джетроник... у джетроника проблем с заливом свечей на порядок меньше чем у мотроника и заводится в холода лучше.
у меня так один раз всего залило свечи. но температура была -40
Alex-7st
« Ответ #21 : 19 Января 2010, 22:40:39 »
Мне конечно стыдно, но признаюсь, что не знаю джетроик или мотроник стоит.
Сообщение склеено: 19 Января 2010, 22:40:43
  • Репутация +369/-299
« Ответ #22 : 19 Января 2010, 22:45:15 »
а если начать с того что джетроник это один большой гемморой?
« Ответ #23 : 19 Января 2010, 22:50:55 »
Ну тогда не знаю, это надо смотреть в живую, проверяя всё по очереди!!! По большому счёту там проблем может быть великое множество !!! И на то и на том !!! Да тоже самое реле от холода может залипать (ну это так к примеру)
« Ответ #24 : 19 Января 2010, 22:56:12 »
согласен... но большинство проблем от самих рук ремонтирующего... у меня получилось настроить джетроник.. полтора года езжу и никаких проблем.. все нормально, естественно с поправками на возраст и износ.
ни разу не слышал чтобы реле от холода могло бы залипнуть.
