Автор Тема: Букет из ремонта  (Прочитано 3327 раз)
Alex-7st
« Ответ #25 : 19 Января 2010, 23:10:05 »
А почему стали падать обороты на холостом ходу?
Рекомендуем почитать по теме Букет из ремонта
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 19 Января 2010, 23:21:14 »
неучтенный подсос воздуха.. может через тот же клапан, плюс может наложиться пробой высоковольтного провода+плохая свеча+умирающий расходомер+ неправильно выставлен УОЗ... продолжать?
Alex-7st
« Ответ #27 : 19 Января 2010, 23:22:57 »
АГА, все понятно! Причин много!
« Ответ #28 : 19 Января 2010, 23:28:40 »
причин может быть и не много на самом деле... достаточно двух в совокупности и можно вынести мозг.
Alex-7st
« Ответ #29 : 19 Января 2010, 23:45:58 »
Все равно спасибо за советы и помощь. Если ничего не поможет, я напишу
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #30 : 20 Января 2010, 02:22:00 »
я разве с претензией? просто по логике прикинул. может сам чего не понимаю.
у меня как холода, так сцепа тоже в полу плюс тормоза никакие. лечится прогревом машины.
это лечиться заменой тормозной жидкости и разводкой/земеной колодок на барабанном тормозе!
или заменой всех подряд гидравлических элементов перечисленных систем!
У меня от мороза ничего не меняеться.
в -20 завелась на 3ю секунду
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 02:24:04 от Gangsta - arsenidriver
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #31 : 20 Января 2010, 06:34:46 »
Былоб теплее   Помог бы пестваздмезна...
из запчастей мб чего подарил ) от джетрона мног чего осталось...
от автово или от ленинского далеко ?
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +38/-27
« Ответ #32 : 20 Января 2010, 07:45:40 »
а так же заменой на здт  ink
  • Репутация +103/-69
« Ответ #33 : 20 Января 2010, 18:29:52 »
ни разу не слышал чтобы реле от холода могло бы залипнуть.
Когда сталкнёшься уже не надо будет слышать =)))) У напарника на дизеле реле на насос залипает от холода =))) Надо раз десять ключ повернуть оно пощёлкает, пощёлкает и включит насос нормально =)
« Ответ #34 : 20 Января 2010, 20:38:40 »
нужно просушить реле - влаги там много, а у Сереги видимо в якутии воздух сухой был.
У кореша вчера сигналка сработала - реле залипло, пока был на работе высасало АКБ...
« Ответ #35 : 20 Января 2010, 23:58:09 »
В том то и прикол оно не раскрывалось и запаяное всё =))) Это получаеться оно с Завода с конденсатом пришло =)
