Автор Тема: отказывают иногда поворотники  (Прочитано 1847 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 20 Января 2010, 00:42:42 »
Начали глючить поворотники, то нормально, то включаются раза с 5-го, то мыргнут раз 5 и погаснут. Аварийка в этот момент не работает тоже. (не мигают стрелки и не щёлкает релюшка)
Как я понял - реле в рулевой колонке накрылось? Или чтото ещё возможно при таком раскладе.
Рекомендуем почитать по теме отказывают иногда поворотники
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 01:33:59 »
Поворотники идут не только через реле на колонке но и с кнопкой аварийки они завязаны, вскрой кнопку почисть контакты, скорее всего проблема в ней.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 23:52:48 »
С кнопкой аварийки всё в порядке.
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 00:27:22 »
стрелки не мигают в смысле даже не загораются? или загораются но не мигают?
массу например под рулевым проверь, там на шину несколько проводов сходится.
и вообще в выключателе контакты могли "таво", ну и в реле конечно
карочи пошируди массу, если не поможет то потом проверь приходитли на реле нопруга с переключателя, а потом уже дальше думай
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 12:05:28 »
У меня поворотники однажды "засыпали" из-за неисправности реле. Когда они переставали моргать, помогало стукнуть по кожуху рулевой колонки. Вскрытие реле показало отпадание пайки.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 18:45:05 »
Спасибо за советы буду реле ковырять.
