Автор Тема: вентилятор салона  (Прочитано 3228 раз)
леха бумер
« : 21 Января 2010, 14:09:42 »
подскажите почему вентилятор слабо дует?????????????
Рекомендуем почитать по теме вентилятор салона
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 14:11:40 »
Аххаха!Всмысле дует некорректно или просто тебе не нравиться как дует БМВшный вентилятор? )))))))
  • 323i motronic mtech1
леха бумер
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 14:15:01 »
гудит он сильно а толку мало от него!
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 14:17:36 »
Моторчик печки приплыл у тебя
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 14:17:52 »
Ну раз гудит, значит либо хана ему, либо крыльчатки трут обо что то.Меняй, тут полно их продают. Зачётные у Юрика Гудрона, по 2 тыщи правда, но в отличном состоянии!
леха бумер
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 14:30:59 »
всем спасибо! мож кто знает почему на ходу печка греет хорошо а когда стоишь на холостых то еле теплый воздух??
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 14:32:46 »
Это нормально!Так и должно быть, если ты очень мерзлявый, то поищи на форуме есть темы где ребята ставили дополнительную электропомпу от газели.
леха бумер
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 14:36:38 »
спасибо брат успокоил! я на этой машине за год ремонтировал все кроме двиг. кпп и салона!
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 14:39:09 »
тоесть только подвеску и тормоза?)))))))))
леха бумер
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 14:46:30 »
менял: подвеску, тормоза,радиатор,помпу, муфту и вентилятор,редуктор,привода, рул. тяги и наконечники, сцепление и т.д. у меня стоит карб от ваз2109! стоит переделать на родной 2ве или нет?
bik-top
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 14:46:55 »
значит так, если плохо дует, то возможно твой моторчик с крыльчаткой не стоит\соскочил со своего места + торпеда со своими воздуховодами могла поплыть и вводы разъединиться-перекрыться или чемто забиться.
то чно на холостых еле теплый - или помпа слабо качает или ОЖ в системе маловато, долей. а вообще это говорит о том, что ож не течет через змеевик отопителя, а греть у печки получается только тогда когда горячая ож быстро проходит через корпус радиатора не заходя в забитые уже трубки :(
Хотя у меня те же вопросы к этому отоплению!
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 16:01:32 »
Либо радиатор печки сильно забит тараканами и листьями, например.
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 16:04:29 »
Ставь инж, без вариантов!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 16:08:26 »
угу ) +1. у нас парень переставлял на инжектор. купил донора за 11 тыр . поставил себе инжектор , донора распродал , +20 тыщ заработал )
