Автор Тема: реально ли пересверлить диски 5*120 под 4*100?  (Прочитано 12101 раз)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 23 Января 2010, 22:02:52 »
немного наверное не понял....я не про диск а про саму ступицу....конечно простой дрелью такое не сделать! естественно надо на завод нести....но просто как тут говорили дешевых вариантов ступицы 5*100 нет, может этот дешевле... а гемор этот чтоб ставить диски на 5 болтов я так понимаю.....дык как насчет самой идеи? бред?
разница ступицы от диска тока в размере))))) нет ничего не выполнимого просто надо жопу оторвать от дивана и делать)))) не просче диски на 4 болта купить? Ты должен понимать сверлить отверстия значит нарушатьв какойто мере целостность ступицы учитывая старение метала и доп отверстия плюс нагрузки возможны микротрешины и разрушение))))))
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 22:06:33 от Boris 316c
Рекомендуем почитать по теме реально ли пересверлить диски 5*120 под 4*100?
  • Репутация +8/-7
« Ответ #26 : 23 Января 2010, 22:14:01 »
нужен будет примерно средний универсальный(многошпинделыный) станок
наверно,все-таки,нужен будет координатно-расточной станок
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #27 : 23 Января 2010, 22:18:58 »
не там сверлить надо а не растачивать)))) чтобы просверлить отверстие тем более под шпильку небольшого диаметра надо нормальные обороты хорошее(немецкое) сверло и внутреннюю подачу эмульсии тода отверстия будут почти в нулях и потом сразу резьбу, а так на коленке делать эт говно получиться)))
  • Репутация +24/-3
« Ответ #28 : 23 Января 2010, 22:20:19 »
)))) пересверлить ступицу не получиться.... я мерял... 5*120 на ступице от е30 не помещается или стенка будет 1 или 2 мм
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #29 : 23 Января 2010, 22:22:18 »
бывалый))))) но сделать то всеже можно :) я ж говорю гемор :)
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 22:26:17 от Boris 316c
  • Репутация +8/-7
« Ответ #30 : 23 Января 2010, 22:43:54 »
координатка - не говно..и не коленка..и просверлить на нем можно..и расточить "под  шпильку небольшого диаметра"..и эмульсия не нужна ,чтоб алюминий просверлить...и резьбу в диске резать не надо..   ))) и обороты чтоб сверлить ,нужны небольшие..
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 22:46:44 от daytona
« Ответ #31 : 23 Января 2010, 22:45:41 »
ну Сань не один гаишник еще  не смотрел как держаться диски)))а ТО проще купить чем ипать себе моск
я ж говорю ответ тебе дадут не тут, а мужики со станками...не в гараже ж сверлить буш... тут публика разделится 50 на 50 ... и будет долго обсуждать
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #32 : 23 Января 2010, 22:47:41 »
да я и не сказал что координатка говно)))) речь просто про ступицу зашла см ниже)))не вижу смысла растачивать отверстие под шпильку))))) просче сверло)))
Сообщение склеено: 23 Января 2010, 22:49:09
я в принципе на чпу станке работаю))))) мое мнение не стоит связываться))))
  • Репутация +273/-131
« Ответ #33 : 24 Января 2010, 12:11:58 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTczNDgzJmFtcDtoaWdobGlnaHQ9NHgxMDAtNXgxMjA= вот как это делается. все возможно при желании.
