Автор Тема: Иксовый Туринг  (Прочитано 103688 раз)
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
  • Локация: Москва. Марьино
« : 22 Января 2010, 08:13:58 »
Полтора года назад взял себе туринг. Сегодня он уже выглядит так
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 05:14:21
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 06:14:47
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 07:15:57
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 08:16:11
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 08:16:11 от sauberm
Рекомендуем почитать по теме Иксовый Туринг
  • у каждого, есть право на второй шанс.
  • Репутация +37/-18
  • Локация: г.Краснознаменск
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 09:00:13 »
красавица))) сделана аккуратненько! а есть фото до восстановления??(первоначальный вид)
BMW E46 330Ci coupe m54b30 (231)hp
BMW E21 323 m20b23 (150)hp
BMW E30 ПП 325 m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ВП 325xi m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ПП 318 m10b18 coupe (101) hp
BMW E92 xi  ̶3̶2̶5̶ >330 n52b30 (300) hp
BMW E38 750iL m73n (326)hp продана\BMW E30 325 M-20 (171)hp продана :(  :(
BMW E30 320 m20 / BMW E21 320 m20 разобраны
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 09:03:44 »
+1 Выложи  фотки с момента покупки,раскажи что делал итд, очень интересно!
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 09:41:18 »
А по-моему он ее пилит :) :) :) :) :)
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 16:53:08 »
Выложу позже.
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 17:07:00 »
давай давай ,будем ждать!!!
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 17:50:45 »
отлично)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 17:53:27 »
сорри если туплю- но вроде бы уже была тема с этой машинкой, а потом она куда-тоделась и появилась эта....или я что-то путаю
пью бурду несу ерунду
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 18:27:21 »
сталкер +1
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 18:28:08 »
+1 Точно была ;)
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 18:29:18 »
Туринг сам по себе класная машинка, а икс - вообще супер.
095-856-21-91
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 19:33:57 »
классный авто, фоток больше давай
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 19:37:33 »
Тема уже была но я ее удалил. Там мне кто то повесил замочек какойто. Я не в курсе что это значит. Сам недавно начал гулять по форуму
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 15:38:12
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 16:38:37
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 17:39:02
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 18:39:24
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 19:39:54
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 19:39:54 от sauberm
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 19:56:02 »
шумка хорошая,да вот только машина теперь на порядок тяжелее стала!! а так автос зачётный!!!!
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 20:03:13 »
Что за мастика на подкрылках такая?
e39 Touring - катаю
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #15 : 22 Января 2010, 20:31:20 »
Машинка зачётная, можно сказать редкая - туринг , да ещё и иксовый! Такие шли в основном с дизелями. Движка родная?
   Наверное что-то типа ВЕЛКОР , с добавлением бронзовой пудры. Классная штука! Я такой весь обработался , вторую зиму - полёт нормальный.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
kst320
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 20:44:21 »
Это лучшее в 30-ом кузове! Полный привод, универсал + поднять повыше.
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #17 : 23 Января 2010, 00:13:51 »
Взал я ее примерно в таком состоянии. Сказали что на ходу. Приехал завел а из под головы пошло масло с антифризом.Довез на сервис на эвакуаторе. Думал подделать и ездить. После вскрытия движка решил полностью восстанавливать. По движку делал расточку блока под первый ремонт.Новые поршня. Вал шлифовал. Масляный насос новый оригинал. ГБЦ новую заказывал с распредом и рокерами. Все прокладки и сальники новые.Высоковольтные провода и клапан холостого хода тоже новые. Комплект сцепления обновил. Далее перетряхнул всю подвеску . Передние аморты по БОЖЕ. Остальное все по оригиналу. Подшипники передних ступиц новые. Тормозные диски новые по оригиналу. Откапиталил рейку. Сбелал ТО генератору и стартеру. Осталось по задку поменять гумелагеры втулки и стойки стабилизатора. Далее пошел по кузову. Разобрал всю машину. На удивление все проблемные места по кузову были целы за исключением мест под ногами водителя и пассажира. Тм все вырезал зачистил заварил.Кое где еще мелкую ржавчину устранил. Заменил передние крылья задние двери и водительскую дверь. При срезке заднего стекла крышки багажника обнаружил и там косяк поколдовали с жестянщиком и получилось очень даже ничего. Арки колес вычистил и обработал голландским антикором не помню марку. По кузовщине были не очень серьезные аварии по передней панели Заднее правое крыло. Пороги в идеале. Слив люка вывел наружу удленив стандартный слив минуя пороги.  Далее позже отпишусь.
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 16:15:39
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 17:16:02
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 18:16:26
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 19:17:14
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 20:17:33
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 21:18:21
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 22:19:20
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 23:19:50
Сообщение склеено: 23 Января 2010, 00:20:28
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 00:20:29 от sauberm
motorpal
« Ответ #18 : 23 Января 2010, 10:39:15 »
Значит теперь можно к Вам Икс на пере варку закатить? а машинка зачет, какие проекты по салону?
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #19 : 23 Января 2010, 11:25:48 »
Салон уже забрал после перешивка полной. Потолок и обивки всех стоек из алькантары Сидушки комбинированные кожа алькантара с белой строчкой. Обивки дверей тоже сделал комбинированные. Салон очень прикольный получился. Позже выложу фотки
« Ответ #20 : 23 Января 2010, 11:30:40 »
На иксах всегда ставился 2,5 бензин. Других просто не было.
Ждемс фотки салона.
095-856-21-91
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #21 : 23 Января 2010, 18:11:31 »
  • фанат е-30
« Ответ #22 : 23 Января 2010, 22:16:01 »
Серьезно подошол к работе молодец!  Побольше финансов и стораний получится отличная машина!
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #23 : 23 Января 2010, 22:23:03 »
Спасибо за поддержку. Спустя полтора года хочется прокатиться на ней.. Думаю с учетом мелочи которую надо заказать к апрелю будет готова.
« Ответ #24 : 23 Января 2010, 22:24:27 »
Запчасти на икса не дешевые(
095-856-21-91
