Автор Тема: Иксовый Туринг  (Прочитано 103705 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #150 : 25 Февраля 2010, 03:04:19 »
та никто и не спорит ))) не волнуйся ты так))))))))))
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 03:04:40
аватарка зачот )))
Рекомендуем почитать по теме Иксовый Туринг
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
  • Локация: Москва. Марьино
« Ответ #151 : 25 Февраля 2010, 14:13:12 »
Сегодня снял задние фонари. они были затонированы. Снял тонировку и залачил просто лаком . Сигналку принял решение вообще снять т.к. не смог устранить проблему с центральным замком. Штатно он работает а при подключении к нему сигналки начинает зависать. Достала она меня поэтому и снял. Буду пока без сигналки. Фотки скину позже
  • Репутация +41/-3
« Ответ #152 : 25 Февраля 2010, 14:22:26 »
а какой краской красился?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #153 : 25 Февраля 2010, 15:13:36 »
Шпицхекер и краска и лак. Грунты использовались Дюпонт
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 07:15:04
Ручки дверей молдинги бамперов и накладки рамок дверей тоже красил только с матовой добавкой
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 09:13:33
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 10:13:52
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 11:14:14
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 12:14:33
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 13:15:26
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 16:55:08
Сегодня установил фары и снял с ПТФ ксенон. Все работает. Красота. Вот еще фотки
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 17:55:31
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 18:55:55
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 18:55:55 от sauberm
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #154 : 25 Февраля 2010, 19:20:04 »
Мда... классный туринг вырисовывается  ^-^!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #155 : 25 Февраля 2010, 19:24:08 »
шикарно!!!    таких даже тут в германии днем с огнем:)
пью бурду несу ерунду
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #156 : 25 Февраля 2010, 19:40:24 »
Моладца просто красавиц получается!
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #157 : 25 Февраля 2010, 20:16:17 »
Очень красиво!!!
095-856-21-91
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #158 : 25 Февраля 2010, 20:29:28 »
Идеально ровный фартук)
LLIbIM
« Ответ #159 : 25 Февраля 2010, 20:49:07 »
здорово! жду не дождусь салончега!  :o
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #160 : 25 Февраля 2010, 23:25:34 »
С фартуком жестянщик промучился три дня. Я много выслушал от него про толщину металла. С самого начала планировалась установка неоригинала но потом я передумал и решил восстановить свой оригинал. Ребята еще раз спасибо за поддержку особенно тем кто постоянно отслеживает мой проект. Ваши мнения очень помогают.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #161 : 26 Февраля 2010, 00:45:34 »
смотрю с удовольствием, если будет больше фото - удовольствия будет еще больше.
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #162 : 26 Февраля 2010, 15:48:41 »
Будет больше фоток на днях. Сегодня устанавливаю магнитолу. Пытаемся вывести ЮСБ выход в штатную кнопку с подсветкой. Думаю все получится
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #163 : 26 Февраля 2010, 16:47:05 »
 Виновник этого блок аварийного отпирания центрального замка. Он стоит в стойке под передним левым динамиком. Этот блок вступает в конфликт с любой сигналкой, поэтому вынимаешь блок вместе с кронштейном и подключаешь сигналку по схеме, т.к. в сигналке уже есть функция ц.з.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 16:49:47 от ШМЕЛЁВ
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #164 : 26 Февраля 2010, 17:01:28 »
Я его снял и подключил сигналку штатно. После трех четырех закрываний работа центрального замка прекращалась. Думал сигналка брак но нифига взял еще со склада три блока сигналки новые и проверил. Та же самая фигня. Либо вся партия брак либо ......не знаю что
  • BMW форева!!!
« Ответ #165 : 26 Февраля 2010, 17:06:44 »
Проверяй проводку, замки. Я на двух машинах проделал вышеописанную операцию и все работает.
Попробуй подключиться напрямую к мастер-замку водительской двери по схеме прилагаемой к сигналке. Это самый оптимальный вариант.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 17:11:22 от ШМЕЛЁВ
« Ответ #166 : 26 Февраля 2010, 17:32:29 »
Это какбе и есть блок ЦЗ. В дверях просто активаторы.
У меня например сигналка с ним отлично работает, правда подключал не я, ничего сказать не могу.
  • BMW форева!!!
« Ответ #167 : 26 Февраля 2010, 17:59:37 »
 Именно так. Но во всех каталогах  он называется именно "Блок аварийного отпирания центрального замка". Код 61 31 1 380 302.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvMi1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE4aS1NMTAvTEhEL00vYnJvd3NlL2JvZHl3b3JrL2NlbnRyYWxfbG9ja2luZ19zeXN0ZW0v
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy82MTMxMTM4MDMwMi8=
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 10:37:32 от ШМЕЛЁВ
  • sauberm
  • Репутация +57/-1
« Ответ #168 : 26 Февраля 2010, 20:39:14 »
Спасибо за советы я буду в любом случае пробовать еще только позже. Я все таки поменяю сигналку на старлайн с автозапуском. Эта чего то не пошла модель Тамагавк х5. Кстати сегодня все таки установили магнитолу и я вывел ЮСБ в штатную кнопку рег-ки баланса. Даже подсветку кнопки подключили. Выглядит очень даже аккуратно. Вот выкладываю фото на Ваш суд.
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 17:39:37
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 18:39:55
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 19:40:14
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 20:40:32
« Ответ #169 : 26 Февраля 2010, 22:43:59 »
Оригинально смотрится ЮСБ.
095-856-21-91
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #170 : 27 Февраля 2010, 00:40:50 »
USB отлично встало. не думаешь доработать стыки с разьемом шпатлей волокном с послед покраской? чтоб монолитно выглядело..
  • фанат е-30
« Ответ #171 : 27 Февраля 2010, 09:52:18 »
Грамотно!
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #172 : 27 Февраля 2010, 11:26:35 »
USB жжёт   ^-^
Моя седанка
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #173 : 27 Февраля 2010, 11:37:09 »
слежу за проектом с самого начала очень нравится как все делается ......удачи ,терпения и средств
ставлю большой ПЛЮС !!!!!
« Ответ #174 : 27 Февраля 2010, 12:05:10 »
USB хорошо получилось.
