Автор Тема: Несколько вопросикв по мелочи...  (Прочитано 4661 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Москва, Бабушкинская-ЮБутово
« Ответ #25 : 03 Февраля 2010, 12:44:55 »
Victor I, только подкачку при запуске? А нестабильный контакт может вызвать перебои в работе бензонасоса НА ХОДУ? Что-то дергается машинка, особенно когда в плотном потоке в натяг идешь на пониженых.
 "Проверь его и если сдохло "
Как проверить? Ткнуть на место? И посмотреть, работает ли с ней насос?
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросикв по мелочи...
« Ответ #26 : 03 Февраля 2010, 13:08:01 »
Реле работает так - при включении зажигания осуществляет подкачку топлива в течении несколькох секунд, затем выключает бензонасос, потом когда двигатель крутится стартёром, при достижении 30об/мин на него приходит сигнал и реле включает бензонасос и работает пока не остановится двигатель. Тоесть от реле бензонасоса мотроника, реле бензонасоса джетроника отличается наличаем подкачки.
Нестабильный контакт может сказыватся на работе бензонасоса, провда скажется ли это на работе двигателя - х.з., ведь там ещё останется давление.
Проверить установив на место, включить зажигание и послушать работает ли бензонасос, попробовать завести машину.
Внатяг лучше особо не ездить - не любят это БМВешные двигатели.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #27 : 03 Февраля 2010, 16:39:36 »
Ага... а вот у меня сейчас насос работает постоянно при включенном зажигании...:(
« Ответ #28 : 04 Февраля 2010, 12:35:30 »
Ну так разбирайся и ставь реле.
bik-top
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 12:45:08 »
если плохо качает  то должно ощущаться на высоких оборотах а не на низах внатяг
при внатяге дергается - это скорее форсунки грязноваты (льют-нельют). Для начала пробуй проехаться на высоких оборотах, возможно самоочистятся, и сразу пронаблюдать пропало ли дерганье внатяг. Если нет, тогда после того как почистишь пропадет, но обычно такая причина не является поводом для их чистки... других симптомов с работой двигателя нет? (например, плохо заводится в каком то состоянии?)
Victor I - любитель ездить в режиме тапкафпол-мозхвотсечку, но то что двигатели бмв высокооборотистые не говорит о том, что нельзя ехать внатяг. я ездяю 2-3т в обычном спокойном режиме (када нагорку груженый даю больше), этого достаточно.
« Ответ #30 : 04 Февраля 2010, 13:04:41 »
Я уже не помню когда последний раз в отсечку крутил! Факт остаётся фактом - двигатели БМВ, которые устанавливались на E30 не любят езды внатяг. 2-3 тысячи это не в натяг для M10, у него момент самый низкий из 30точных двигов. Да и на M20 нормально, если именно начинать на 2х и переключать на 3х тысячах... Внатяг идут на 1000-1500, а то и ниже.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #31 : 04 Февраля 2010, 15:17:05 »
Ну, возможно, я не совсем правильно описал... Как раз когда в натяг совсем, когда чуть более тысячи оборотов, не дергается. Дергатся начинает, когда начинает разгонятся, в районе 2 тысяч и выше... Если дать газья, перестает...
bik-top
« Ответ #32 : 04 Февраля 2010, 15:21:01 »
дмрв имхо
Сообщение склеено: 04 Февраля 2010, 15:22:15
тогда это не форсы, а скорее электроника к ним
Vizor13
« Ответ #33 : 04 Февраля 2010, 15:31:35 »
Мне говорили что бензиновые двигателя лучше крутить 2,5-3т.об.  для переключения передачи например, это дизель вытянет!
Топливный фильтр давно менял? Если пора замени!
bik-top
« Ответ #34 : 04 Февраля 2010, 15:58:30 »
Сообщение склеено: 04 Февраля 2010, 16:00:47
сорри может это не по твоему двигателю, но принцип примерно тот же
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2010, 16:00:47 от bik-top
  • Репутация +2/-1
« Ответ #35 : 04 Февраля 2010, 19:16:49 »
Н-да... Короче, надо всю систему смотреть. Фильтры поменять и инжа промыть, а потом уже думать, если симтомы не уйдут.
ЗЫ! Victor I, воткнул релюшку, найденную в багажнике. Все работает. Включается насос на секунду, потом выключается и подключается непосредственно при старте двига. Правда проблем это не решило:) лан, всем спасибо! Буду делать аппарат.
Только где должно стоять реле дворников сообщите, а еще что перемыкать в диагностическом разъеме, чтоб инспекшн погас и на первой странице, на фото трамблера по поводу пустого разъема под провода объясните, что там быть должно?
« Ответ #36 : 04 Февраля 2010, 20:30:13 »
Зато проблем с колхозом меньше.
Реле дворников длинное чёрное в блоке предохранителей и реле должно стоять. Там одно такое место, перепутать не возможно. Как сбросить инспекшн посмотри на сайте. www.e30club.ru
  • Репутация +2/-1
« Ответ #37 : 04 Февраля 2010, 20:46:54 »
Victor I, спасибо! Все нашел!!!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #38 : 06 Февраля 2010, 22:13:35 »
Блин, покой нам только снится....
Седня у Юрки (С Волгоградки) взял реле дворников, в купе еще с кое каким железом, реле 100% рабочее, он  снял со своей, себе поставил идентичное, найденое в гараже, типа гарантировано рабочее... Сам видел, как во всех положениях переключателя дворники пашут....
У меня хренушки... Только в крайнем верхнем положении...
Где искать? И чего?
И еще... Сегодня после запуска стала помаргивать изредка шкала желто-красная под инспекшеном...
Что за прикол?
В пн доеду до гаражу, буду перебирать подвес передний, заодно перемкну контакты, чтоб сама лампа погасла...
Но... Раньше шкала не мигала... Это вообще что?
Alexandr666
« Ответ #39 : 11 Февраля 2010, 04:40:58 »
Всем привет.У меня такой вопросик , может кто нибудь ответит - почему в узле крепления выхлопной трубы к двигателю идет дым?(это происходит после 2 минут запуска двигателя)  заранее скажу что машина длительное время не ездила по некоторым причинам.Только вот теперь такая вот небольшая проблемка вышла. Как думаете что делать?
АнтиТАЗ
« Ответ #40 : 11 Февраля 2010, 09:32:16 »
Где искать? И чего?
1. Может трапеция закисла, а может в переключателе косяк. В любом случае, вскрытие покажет :)
2. Может батарейкам плохо, а может (не менее вероятно) неконтакт на си-плате. Разбери, посмотри. Если нужно, пройдись паяльником по местам пайки. Еще контакт-спрей - хорошая весчь, помогает.
Vizor13
« Ответ #41 : 11 Февраля 2010, 10:09:36 »
Где искать? И чего?
У друга на 28-й было 1 в 1, так он сразу стрекозу поменял- не помогло, а потом в контакты на моторчике влез - проблема решилась!)
Что за прикол?
Если диоды долго горят то они начинают отпаиваться от платы и моргать!)))
bik-top
« Ответ #42 : 11 Февраля 2010, 12:18:02 »
ты не  в свою тему влез! ;)
у меня тоже так
дымок появляется при прогреве, потом исчезает...
нужно менять или прокладку между блоком и выпускным колектором или между коллектором и приемной трубой - эт если ты точно локализовал
но народ сошелся на том, что можно на это забить если двиг при этом не ревет
