Автор Тема: e30 s38  (Прочитано 14528 раз)
« Ответ #125 : 15 Марта 2010, 12:05:55 »
Сегодня хотел поставить зад рычаги, пробыл в гараже часа 4-5, открутил только один болт заднего рычага, второй никак не поддается, неудобно сцуко там все это сделано. Заипался!
Сними балку и заодно поменяй гумики.
Рекомендуем почитать по теме e30 s38
    Константин
    « Ответ #126 : 15 Марта 2010, 12:08:54 »
    Уже думал об этом... Какие "гумики" ????
    « Ответ #127 : 15 Марта 2010, 12:15:51 »
    Константин
    « Ответ #128 : 15 Марта 2010, 12:19:07 »
    /go.php?l=aHR0cDovL3Jlcy5ibXdjYXRzLmNvbS9ldGsvYjAwMDY4NzguZ2lm
    деталь №3 (33311129144)
    Ааааааа )))) кто как их только не называет))))
    • Репутация +5117/-107
    « Ответ #129 : 15 Марта 2010, 12:21:03 »
    это точно...кстати он прав..я именно так и делал,на много проще, потом правда надо помучится с установкой, но это не так сложно..
    Константин
    « Ответ #130 : 15 Марта 2010, 12:24:01 »
    да, наверное в след выходные буду мучать балку )))
    « Ответ #131 : 15 Марта 2010, 12:28:55 »
    хотя по поводу проще это еще сильно сказано...балку стянуть с болтов надо еще постараться, а еще если с гумиком середина останется на болту, стягивать потом устанешь:)
    « Ответ #132 : 15 Марта 2010, 12:33:21 »
    а не надо стягивать надо взять молоток закрутить гайку на болт(чтобы резьбу на болту не забить) и выбить болты в салон.... :-)
    « Ответ #133 : 15 Марта 2010, 19:53:47 »
    а как ты их потом поставишь, что бы они не прокручивались?
    Константин
    « Ответ #134 : 16 Марта 2010, 22:42:34 »
    Снял сегодня рычаги и поставил новые, теперь машинка на колесах (наконец то). Спасибо за съем рычагов DREMEL - это что то между болгаркой и шуруповертом ))))
    Балку стягивать не пришлось ее как нибудь потом)))
    Фото уже крашеных рычагов прилагаю
    Теперь мне нужно назад:
    крепления амортизаторов на обе стороны (те что вверху к чашкам крепятся а к ним аморт)
    шрус в сборе  (вал привода колес)
    Если у кого есть ненужные, готов забрать за пиво сок и т.д.
    или в обмен на деньги
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 18:34:08 от Kasten
    • Репутация +9/-9
    • Локация: Дедовск
    « Ответ #135 : 18 Марта 2010, 15:43:55 »
    ОКость, поздравляю с таким событием)))))
    весы ещё есть в картюнинге, которые на ул. Зорге находяться....а что со ШРУСами?
    Константин
    « Ответ #136 : 18 Марта 2010, 19:13:20 »
    Привет! Спасибо за Зорге, но туда ведь надо везти свою тачко,  а хотелось бы чтоб переносные были весы
    « Ответ #137 : 18 Марта 2010, 19:48:30 »
    Если у кого есть ненужные, готов забрать за сок
    приезжай забирай тонкие без абс пару штук найду
    • sauberm
    • Репутация +57/-1
    • Локация: Москва. Марьино
    « Ответ #138 : 18 Марта 2010, 19:56:18 »
    Болты гумиков со стороны салона имеют шлицы. При установке балки их просто нужно забить из салона и они не будут прокручиваться
    « Ответ #139 : 18 Марта 2010, 20:00:54 »
    мне было лень это писать :(
    Константин
    « Ответ #140 : 21 Марта 2010, 21:08:25 »
    В эти выходные почистил задние чашки от ржавчины которая там начала образовываться и обработал антикоррозийкой. Установил полностью на зад аморты и пружины, стало реально жестче  ;) Полез к переду а там, ну короче надо все резинки менять, ступицы (подшипнику пипец), крепления стабилизатора ну и вообще много чего. Зато примерил торм диски  :D фото ниже
    Сообщение склеено: 21 Марта 2010, 17:24:19
    Сообщение склеено: 21 Марта 2010, 19:30:52
    Видео запуска. Не пугаемся! Насос от волги (подкачивающий) поэтому так и работает, как волга  :)
    http://www.youtube.com/v/OVJZKSNa38Q&hl=ru_RU&fs=1
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 21:36:00 от Kasten
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #141 : 21 Марта 2010, 21:49:56 »
    Красота!
