Автор Тема: мороз -20  (Прочитано 4056 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #25 : 06 Февраля 2010, 02:12:19 »
так если мафон выключен то он не должен же жрать аккум..
от родной проводки нет
а если колхоз то возможно!
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме мороз -20
Raitman
« Ответ #26 : 06 Февраля 2010, 02:19:32 »
У меня мафан на прямую подключён но я панель снимаю (конечно возможно это он жрёт)
  • кто здесь
« Ответ #27 : 06 Февраля 2010, 02:23:52 »
ну вот у меня так же было, хотя и на буфер с мафона провод управляющтй идет, что б тот отключался когда и мафон отключаешь, но все равно когда проверяли выяснили что они прилично жрут акум
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #28 : 06 Февраля 2010, 10:11:17 »
Подозреваю, что снятие панельки эффекта не даст
Надо искать утечку
Скидываешь клемму с аккума, и в разрыв ставишь амперметр
при этом все потребители отключаешь, сигналку включаешь, если есть.
  • кто здесь
« Ответ #29 : 06 Февраля 2010, 14:30:47 »
Надо искать утечку
во мне так и проверяли!
ставил на деление до 10 и с буфером и мафоном показывал аж под 50!! а без них на 7!! и на сигналке тоже 7!! т.е. сигналка не жрет!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +64/-112
« Ответ #30 : 06 Февраля 2010, 15:01:11 »
капиталку сделал уже?
Жду плюсика)) Диски покрасяться и сразу на капиталочку...)) Щас на 4-ёх запасках... и то 1 не налезло))) Тупо накинуто
Raitman
« Ответ #31 : 06 Февраля 2010, 16:32:20 »
Надо искать утечку
Попробую так сделать.
insoft320i
« Ответ #32 : 12 Февраля 2010, 12:46:16 »
У меня хохма была недавно!!!
Заводится она у меня чем сильнее мороз тем пидаче заводится(по слуху мона услышать тока втягивающую а потом сразу мотор) и на прогреве обороты(почему не наю) 2000 сразу дает, так вот из за того что она запипись заводится случилась такая ботва
  Просыпаюсь я с утра, не протирая глаза штанцы нацепил, ключи в зубы и пошел заводить(обычная последовательность - ключ в зажигание, ручник, нитралка, завожу) а тут толи спешил (очень холодно было) толи еще непроснулся, и забыл завелась как обычно запипись(делаю я все это с посожирской стороны не содясь в авто), нормально стоит, вылажу и замечаю что она на одном месте шляфует(переднии колеса в сугроб уперлись), я с улыбкой тока подумать успел что мол глушить надо, как она добирается до почвы и уё от меня :))) я в ахуе чтоже будет дальше колеса вывернуты, и я наблюдаю такую ситуацию она с пробуксовкой делает разворот с заносом на 180 и несется назад ко мне, у меня чуть глаза не вылезли из черепа, (в тот момент повезло что я ее ставлю задом в сугроб который еще не чистелся этой зимой а дальше деревянный сарай) я отпрыгиваю, патаясь схвотится за ручку двери но мне этого неудалось и она полным махам в этот сугроб и забуксовала, ну дальше я уже ее заглушил и окола 20 минут ржал над этой ситуации да и еще потом весь день хадил как накуренный ржал!!!! :)))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #33 : 12 Февраля 2010, 16:43:16 »
Угарно)))))))) Поржал!!)))))))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • кто здесь
« Ответ #34 : 12 Февраля 2010, 17:15:43 »
мля во трешь!!!!!
видео офигенное бы получилось, может повторишь)))))
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #35 : 12 Февраля 2010, 17:48:04 »
мля во трешь!!!!!
+1Надо видео делать!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #36 : 13 Февраля 2010, 00:05:47 »
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #37 : 14 Февраля 2010, 13:30:10 »
мля во трешь!!!!!
+1)на бис
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #38 : 14 Февраля 2010, 14:45:10 »
ахахах))) жжёшь)))
*по сабжу, заводилась норм, ток коробка замерзала тоже))) со сцепой грел..)
insoft320i
« Ответ #39 : 15 Февраля 2010, 10:36:08 »
бла, я сам желею по видео :( надо всегда с включеной камерой ходить (из темы - я всегда с собой беру видео камеру) !!! :)
