Автор Тема: ОТКАЗАЛА МАГНИТОЛА И СВЕТ В БАРДАЧКЕ!!!  (Прочитано 2473 раз)
Неклюдов А.Н.
« : 02 Февраля 2010, 11:07:09 »
лЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ: ОДНОВРЕМЕННО ОТКАЗАЛА МАГНИТОЛА И СВЕТ В БАРДАЧКЕ( ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ПЕРЧАТОК)!! КАК ТО ВКЛЮЧАЛОСЬ(ТОЖЕ ОДНОВРЕМЕННО) И ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ МАШИНЫ ИЛИ ХЛОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА(ТОЧНО НЕ ОПРЕДЕЛИЛ) ВСЁ СНОВА ОТКЛЮЧИЛОСЬ!!
ДУМАЮ ИЛИ МАСА ГДЕТО ОБЩАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ +!!)))
Рекомендуем почитать по теме ОТКАЗАЛА МАГНИТОЛА И СВЕТ В БАРДАЧКЕ!!!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 11:09:43 »
ПРИКУРИВАТЕЛЬ работает?если также отказал смотри предохранитель обычно магнитола и прикуриватель на одном висят
Сообщение склеено: 02 Февраля 2010, 10:11:53
21- 7,5 Плафоны освещения салона. Лампа освещения вещевого ящика. Переносная лампа. Часы. Радиоприемник (устройство запоминания станций). Бортовой компьютер
Сообщение склеено: 02 Февраля 2010, 11:12:57
28 --25(30)2 Прикуриватель. Электропривод антенны. Электродвигатель дополнительного отопителя
ЛИБО ЭТОТ
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2010, 11:12:57 от МИХАС Е30
Неклюдов А.Н.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 11:17:35 »
21 й смотрел, менял даже, хотя рабочий был... прикуриватель не смотрел(никогда не пользуюсь)
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 11:24:23 »
магнитола обычно висит на предохранители прикуривателя))-28
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 11:35:11 »
Хм, надо пройти по проводам магнитолы и проверить куда они идут. В той цепи и копать. А так это гадание на кофейной гуще.
Да и КАПС выключай!
Неклюдов А.Н.
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 14:35:19 »
Да и КАПС выключай!
КАпС был случайно зацеплен задним пальцем)))!!! вообщем и 28 предозранитель жив... а провода под торпедой идут((( копать их, блин, ППЦ!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 06 Февраля 2010, 15:34:06 »
в первую очередь проверь все предохранители, можа сгорел какой. если оборвалось и то и другое, то вполне вероятно дело в этом.
Неклюдов А.Н.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 13:07:11 »
спасибо... однозначно смотреть надо всё... хрен знает где причина
