Автор Тема: Распорка на задние стойки  (Прочитано 3500 раз)
D.A.L.
« : 13 Апреля 2007, 09:48:44 »
где можно купить распору на задние стойки???
Рекомендуем почитать по теме Распорка на задние стойки
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 13 Апреля 2007, 11:41:23 »
а смысл?
туда не ставят , давно известно!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 13 Апреля 2007, 12:38:37 »
не ври, на тазы ставят... :)
Mamontenok
« Ответ #3 : 13 Апреля 2007, 13:20:21 »
задние стаканы не самое сильное место 30-к,а распорка усилит нагрузки.
толку будет меньше чем пользы-ИМХО
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #4 : 13 Апреля 2007, 13:36:15 »
Делают из тазовских либо заказывать из-за бугра.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #5 : 13 Апреля 2007, 14:24:37 »
привари пластины а кним трубу... ГОТОВО!!!
D.A.L.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2007, 16:26:42 »
я уже нащел и заказал!
Proof
« Ответ #7 : 16 Апреля 2007, 21:56:53 »
Распорка никак не усиливает нагрузки.
Наоборот, она увеличиывает жесткость кузова.
D.A.L.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2007, 09:02:18 »
вот и я о том же
« Ответ #9 : 17 Апреля 2007, 15:50:05 »
У меня и передняя и задняя стоят и ничего нормально.
D.A.L.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2007, 08:41:16 »
я хочу усилить потрепанный кузов!
D.A.L.
« Ответ #11 : 07 Мая 2007, 12:51:16 »
еле еле вставил на передние стаканы! теперь сход-развал надо делать
nik
« Ответ #12 : 19 Августа 2007, 20:57:04 »
А именно от какого тазика надо покупать
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #13 : 19 Августа 2007, 21:15:57 »
Я сам варил и перед и зад, а для тех кто сомневается в ее необходимост поюзайте поиск. где то была тема про то как у меня заднюю левую чашку накуй вырвало...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 22 Августа 2007, 00:34:23 »
Ну впринципе особого эффекта она не даст, т.к. задняя стенка салона выступает вместо неё. Она предотвращает перемещение задних стоек, относительно друг друга. Стоит распорка, не стоит, чашки полюбому вырвет, если срок пришёл. Жёсткости она тоже не придает. Только если ни крест, упёртый в лонжероны или другие части кузова. и то, этого по городу или на трассе не увидишь. Это ставят в боевые машины, где на 120км входят в шпильку по ямам и колдоёбинам.
   У Стренжера сделано граммотно впринципе, но всёравно чашки не спасёт =(.... Просто продлит ненадолго службу швов на чашках.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 22 Августа 2007, 00:38:52 »
Другое дело распорка спереди, где нет жёсткой фиксации и подвеска не такая, как сзади. Единственное, что держит лонжероны, соответственно и стойки спереди, так это телевизор. Поэтому там необходиа распорка. А чашки спереди она не спасает....
