Автор Тема: Руль в лево а авто прямо  (Прочитано 3192 раз)
  • Локация: Симферополь
« : 03 Февраля 2010, 23:16:04 »
При начале движеня руль стоит ровно,при увелечении скорости(резко или плавно разницы нет)руль медленно поворачиваеться в лево при этом авто(Е-30 купе)едет ровно,пытаюсь вернуть руль обратно авто следовательно в право поворачивает.Геометрию вывел почти в ноль,задние,передние салентблокии и гуми поменял.Развал -схождения делал все внорме и руль ровно стоит  :( Хадовка целая,руль   в право лево ни стуков ни грюков ничего нет.Все мантажкой подергано хадарь целый а вот такая проблема.Что менять уже не знаю,Помогите советом :(
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 23:19:13 от BMW6696BI
Макс
Рекомендуем почитать по теме Руль в лево а авто прямо
« Ответ #1 : 04 Февраля 2010, 00:36:21 »
Разное давление в шинах? Уклон дороги влево? Просто криво стоит руль?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2010, 00:57:37 »
С шинами все в порядке,все равно какя дорога.При развале центровали руль и когда начинаешь ехать ровно стоит.Когда трогаешься ровно стоит руль и машина ровно едет (от скорости тоже не зависит) потом оп в лево чють меньше чем на пол оборота повернулся, а машина ровно едет.Еше заметил чем быстрее едешь тем больше руль поварачиваеться.
Макс
« Ответ #3 : 04 Февраля 2010, 01:04:55 »
подщипники в норме ступичные?
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 20:54:52 »
Cегодня смотрел,как новые еше смазка заводская.
Макс
kst320
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 07:34:45 »
Как вариант, может быть лажа в самой рейке. Она обычная или гидра?
Andrei_ra
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 10:30:41 »
такое ощущение что где-то что-то на кузове оторвалось или пытается оторваться, когда едешь чем больше скорость тем больше слева что-то оттягивает соответственно и руль уходит. Еще как вариант из области домыслов что может с рычагами или салейнтами их что-то не так.
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 11:39:22 »
Я бы таки попробовал поменять колеса местами левые и правые.
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 11:47:39 »
проверь крепление балки
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 14:34:47 »
и передней, и задней :)
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 22:41:51 »
Рейка обычьная,крепления все в норме.А насчет того что чтото оторвалось ,авто гниловасто но не настолько.Самое страшное что звуков нет ни от рейки ни от ходовой,тока торпеда поскрипывает а так тишина.Все резинки что есть в ходовой все поменял.
Сообщение склеено: 05 Февраля 2010, 22:55:50
Было так:еду гружоный 4 чел + я,дарога конечно желает лучшего но у нас они все такие, и вот заметил что руль немного в лево стоит,при проезде еше 50 км повернулся на треть оборота.Людей я выгрузил и поехал на развал,судя по дадчикам у авто все внорме кроме задних колес .Сейчас я вывел все в зеленую зону(кстати когда поменял все саленты и гуми стало намного хуже)путем замены деталек.Колейность развал-схождение все в норме.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 22:55:50 от BMW6696BI
Макс
kst320
« Ответ #11 : 06 Февраля 2010, 02:38:51 »
Еще вариант - шлицы на руле износились.
Сними руль, посмотри.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 06 Февраля 2010, 02:50:59 »
была такая тема!!!!балка оторвалась!!!!да так что и не сразу заметил!!!!
С Уважением, Дмитрий..
Andrei_ra
« Ответ #13 : 06 Февраля 2010, 10:33:58 »
ты глазами не смотри, а тяни монтировкой, если бы там что-то глазами было видно то руль и на стоянке криво стоял.
« Ответ #14 : 06 Февраля 2010, 19:39:50 »
 Заменил таки резину на новую ^-^,машина стала по другому себя вести в лучшую сторону  я таки обрадовался но руль теперь повернулся в право  :(ровно на столько сколь в лево поворачивался.Зато ходарь перебрал ^-^,завтра рулевое разберу.Я вот еше слышал что в передних стойках в посадочном для амортов чтото может подгнить и будет такая вот проблема ,Правда?мож кто сталкивался? ???
Макс
« Ответ #15 : 08 Февраля 2010, 10:38:28 »
Походу именно кузов кривой, надо мерять размеры, на сайте все есть.
