Автор Тема: Вытекает бензин  (Прочитано 2582 раз)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« : 13 Апреля 2007, 11:38:41 »
Помогите,посоветуйте ,расскажите!Заехал вчера на заправку,вставил пистолет, нажал и как начело всё лица из горловины,пистолет подальше вставил вроде меньше стало вытикать,что могло случиться? sad
Рекомендуем почитать по теме Вытекает бензин
S14
« Ответ #1 : 13 Апреля 2007, 11:42:46 »
1.  ..уёвый пистолет на заправке
2.  Пистолет ставь правильно и всё будет в порядке.
« Ответ #2 : 13 Апреля 2007, 12:02:05 »
В горловине клапан. Если ты вставил пистолет, но до клапана не достал и не открыл его - вот результат.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #3 : 13 Апреля 2007, 12:05:14 »
Ну вы уж совсем меня за чайника недержите, не на одной заправке проверял! и не в клапане дело!Там горловина резиновая или какая?,что там могло порваться? Козлы заправщики нельзя даже машину заправить доверить!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #4 : 13 Апреля 2007, 12:35:27 »
сначало метал . горловина, к баку кусок широкого шланга. открути защитный кожух(брызговичёк) а посмотри. или на подъёмнике
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #5 : 13 Апреля 2007, 13:09:36 »
А кусок шланга он где примерно начинается?могло его пистолетом оторвать?
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #6 : 13 Апреля 2007, 13:10:53 »
Льётся при заправке как из крана,а льётся прям по крылом,где горловина начинается примерно!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 13 Апреля 2007, 13:11:57 »
посмотри,может слетел или отгнил
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #8 : 13 Апреля 2007, 13:17:47 »
А если сгнил то надо менять бак целиком?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 13 Апреля 2007, 13:23:33 »
надо смотреть,может просто шланг поменять или надеть если слетел.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #10 : 13 Апреля 2007, 13:23:51 »
Зачем целиком. Не нада цэликом.
Поменяешь патрубок от горловины до бака!!!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #11 : 13 Апреля 2007, 13:26:22 »
Ясно!Спасибо большое в выходные полезу смотреть и разбирать!
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #12 : 13 Апреля 2007, 13:56:22 »
А неснимая бака кстати это можно поменять?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #13 : 13 Апреля 2007, 14:03:29 »
да
« Ответ #14 : 14 Апреля 2007, 00:13:12 »
+1 слышал что они гниют.
