Автор Тема: Garit postoiano lamapa MASLO na shitke pribore  (Прочитано 1656 раз)
Nikanor
« : 04 Февраля 2010, 18:15:52 »
2 nedele postaiala vo dvore kogda bile ati marozi i vot sevodnea zaviol, zavelasi bez problem !!! no Garit postoiano lamapa MASLO na shitke pribore , maslo esti v motore proverial !!! do seh por kak zaviol tak i patuhala lampa !!! prosto ne magu poniati i za cevo ona prosto staiala vo dvore !!!cto znaet 4to mojet biti ??? i za cevo ???
Рекомендуем почитать по теме Garit postoiano lamapa MASLO na shitke pribore
bik-top
« Ответ #1 : 04 Февраля 2010, 18:55:40 »
приборка аккумы кирдык
открыть менять паять
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 04 Февраля 2010, 20:26:37 »
Лампа давления масла с аккумами никак не связана!
« Ответ #3 : 04 Февраля 2010, 21:08:32 »
У меня в морозы накрылся датчик давления масла и все время показывал, что давления нет.
Попробуй отключить провод от датчика - лампа должна потухнуть и не загораться вообще. Если она будет продолжать гореть - значит провод где-то замкнул на массу.
Еще попробуй открыть маслозаливную крышку и покрутить стартером, не заводя двигатель - масло должно капать на кулачки распреда из трубки, идущей над ним. Если есть манометр - проверь им давление масла.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 21:31:57 »
У меня такое было, только летом...фильтр....тоже постояла 2 недели, пока фильтр не поменял масло не поднималось вообще
  • 323i motronic mtech1
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 01:10:13 »
Датчик, либо его проводка
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 10:27:20 »
датчик капут капут, либо провод кирдык кирдык
bik-top
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 15:03:07 »
виноват, показалось что речь идет об индикаторах ойл-сервиса
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 16:02:12 »
Двигатель какой? Если М10, то могла завоздушится система. Отворачиваешь на несколько оборотов масл. фильтр и заводишь движек, как начнет плевать масло сразу глушишь, заворачиваешь фильтр и снова пуск. Если лампа погасла дальша по обстоятельствам - замена фильтра, замена(доливка) масла и т.д. Это касаемо М10, у друга точно такая ситуация была недели три назад. По другим моторам не знаю. Лучше все делать с напарником -быстрее и менее грязно.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 16:03:50 »
что то какой то сомнительный метод :-\
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 16:08:19 »
На сервисах так частенько делают при замене масла делают, т.ч без паники)))
316 4HP22 ; X3 3.0
Nikanor
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 18:13:57 »
vsem spasiba za saveti vsiotake pricina v maslenii filitr !!! datcik rabocii nebila davlenie i za zabitava filitra !!! daje ne dumal jo i za filitra mojet biti takoe !!! VSEM SPASIBO !!!
