Автор Тема: как сделать руль легче?  (Прочитано 11270 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 05 Февраля 2010, 00:03:48 »
Всем привет, подскажите как сделать руль легче? поможет ли установка более производительного насоса гур?
дело в том что на прошлой авте (Креста) руль крутился очень легко, вот и задумался....
Кто что подскажет?
Рекомендуем почитать по теме как сделать руль легче?
Pugnator
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 00:19:05 »
Кто что подскажет?
Ну ты сравнил КРЕСТУ, королеву дороги, с Е30... легче - это либо больший передаток рейки (буш как на волге 4 оборота руля. Либо кулаки поворотные удлинять, либо руль больше диаметром делать... повышать давление насоса можно толкьо поменя рейку на подходящую...я конечно не уверен, но мне кажется система клапанов не выдержит
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 01:18:50 »
ну ка дятлу расскажите что это у вас там за креста  королева дороги
е28 535
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 07:43:02 »
вот народ то пошел......причем тут количество оборотов ??? это никак не повлияет на тяжелый руль, а как на е30 кулак удлиннять поворотный если он со стойкой одно целое...а???
а уж про давление насоса еще смешней...
теперь обьясняю....жесткий руль сделан специально для информативности и обратной связи...на всех бмв руль тяжелый (тем более по сравнению с японцами ) ....
Andrei_ra
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 08:21:18 »
А я согласен с Pugnator про количество оборотов, правда думаю изменения будут незначительные, для ощутимой разницы это надо раза в 2 увеличивать их количество, а здесь без редуктора уже не обойтись. Правда лепить подобную конструкцию все равно не стоит и пытаться  ink
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 09:27:47 »
Производительности насосов ГУРа на е-30 и соответственно развиваемое ими давление отличаются, но ненамного, разницу можно ощутить только на новых.
 Поставь маленькие узкие колеса - руль станет легче, например 175\65\R14.
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 09:28:33 »
Кто что подскажет?
может твой насос просто умер?
тяжелый руль на е30 без гура, да и то только на широких колесах
а на е30 с гуром очень легко крутится
  • больше стаффа....
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 14:19:43 »
та нет, насос вроде жив, только сравнить не счем (( и еще когда заводишь машину насос гудит секунды две потом проходит, может в этом проблема?
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 14:47:38 »
жижа в порядке ?
  • больше стаффа....
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 16:33:52 »
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #10 : 08 Февраля 2010, 13:15:28 »
у меня 17 205 на 45, руль крутиться легче чем на туринге е46. Просто насос классный был.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 10:30:18 »
Где вы нашли тяжелый руль на 30-ке? ??? У меня 83-го года, без гура на месте одной рукой вертиться легко, покрышки 195/60/15, на ходу так вообще.
P.S. я конечно с АЗЛК 2140 пере6сел ;D ;D ;D
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 11:32:36 »
у меня на зимке очень легко 185/70/14,а вот на летней посложней намного 225/50/15 ...ГУР стоит,но всеравно легче чем без ГУРа
  • Репутация +111/-6
« Ответ #13 : 13 Марта 2010, 11:16:05 »
Кто что подскажет?
Насос ничего не решит. Так как производительность насоса не увеличит пропускную способность клапанов рейки. Поставив более мощный насос рейку ты не угробишь но насос совреминем выйдет из строя. Проверено на личном опыте. Вместо положеных 90 бар стоял 130.
Тебе нужно в первую очередь заменить фильтр жидкости ГУР и саму жидкость на новые, и посмотреть в каком состоянии рейка.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #14 : 13 Марта 2010, 11:32:16 »
- когда у меня стояла родная рейка - руль крутился очень легко
- после, поставил рейку от е36.. но насос остался на 110бар,  руль стал крутиться туже.. а при активной рулёжке (слалом) казалось что вообще без ГУРа
- поставил насос на 130  - тяжесть при вращении осталась(по сравнению с родной), но при активной езде появился ГУР)))
- свою старую рейку от е30, родную, поставили другу - разница реально заметна. Родная рейка на 4 оборота крутится легче чем от е36
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #15 : 13 Марта 2010, 12:38:17 »
Правильно, ведь е36 короче, вот и труднее двигать ее.
В первый раз слышу чтобы ктото жаловался что сток рулевое в Е30 тяжело крутить, может поломка? У меня вообще без гидравлики и то нормально.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #16 : 13 Марта 2010, 12:55:56 »
ага и я о том же, родная была как пух, даже будучи на BorbetA 9j
ANTIBUMER
« Ответ #17 : 19 Марта 2010, 22:41:12 »
не парни на всех BMW что ездил руль крутится реально тяжелее других марок
  • Репутация +273/-131
« Ответ #18 : 20 Марта 2010, 09:53:27 »
Поход в спортзал поможет решить проблему...дешего и сердито)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #19 : 20 Марта 2010, 09:54:37 »
+1 И еще ретаболил вколоть.
« Ответ #20 : 21 Марта 2010, 01:00:48 »
О знаешь толк...было дело колол))) только мышца растет так куда вкололи :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 21 Марта 2010, 09:37:06 »
Да! :)
Ю9
« Ответ #22 : 26 Марта 2010, 18:42:01 »
А ГУР поставить сложно???
« Ответ #23 : 29 Марта 2010, 11:37:08 »
Нет.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 02 Апреля 2010, 10:35:02 »
Нет
