Автор Тема: как сделать руль легче?  (Прочитано 11269 раз)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #25 : 03 Мая 2010, 13:51:18 »
На мой взгляд на e30 с исправной системой ГУР слишком легкий руль... что мешает на скорости, я за тяжелый руль, для этого в современных тазах есть сервотроник.
Опция для e30 на 2й переход называеться тоже серво троник, но тяжести руля я не ощущаю при скорости
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 13:52:56 от Gangsta - arsenidriver
Рекомендуем почитать по теме как сделать руль легче?
STRATEG
« Ответ #26 : 03 Мая 2010, 17:22:10 »
В теме про установку ГУР от е36 я отписался, и повтоюсь: ГУР - это вещь. ГУР от е36 - супервещь. Руль острый, легкий (в меру) и информативный, с приятной обратной связью. На месте кручу одной рукой (195/60/15), не скажу, что одним пальцем, но одной рукой крутить можно не  напрягаясь. На ходу, при парковке, вообще лекгий, как зимой по льду на безгуровой рейке. Так что вопрос топикстартера - в ремзону. При исправной гидравлике все должно радовать.
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #27 : 06 Мая 2010, 16:24:46 »
на месте тоже кручу одной рукой, но на тойоте крутился пальцем.......... значит так нормально....
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 06 Мая 2010, 16:38:41 »
прежде всего нужно проверить в каком состоянии всё рулевое , состояние гура , а потом сравнить с кем нибудь , кто говорит что у него лёгкий гур - если у тебя такой же - забить , если не такой-же - искать причину. у меня был тяжелый руль реально , без гура рейка. 4.4 оборота (кто там сказал "будет как на волге - 4 оборота" у нас итак больше 4-х )) пока не снял дохлый демпфер с неё вообще ватная была. щас любо дело и крутить легче и ехать приятнее. даже БЕЗ гура.
STRATEG
« Ответ #29 : 06 Мая 2010, 22:33:18 »
Ну объяснили же тебе, на европейских машинах, и на БМВ особенно, руль менее легкий, чем на японцах. Это сделано для лучшей связи машины с дорогой.
У шефа на Волге тоже одним пальцем. И что, она от этого круче?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #30 : 07 Мая 2010, 05:04:59 »
Очень часто причина плохой рулёжки заключается ещё и в коротких шаровых и опорном подшипнике (амортизатора),замена мотора с 4х цилиндров на 6 (нагрузка на переднюю ось)+сама рейка +насос !
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Красноармейский район
  • Репутация +39/-1
  • Локация: г. Волгоград
« Ответ #31 : 07 Мая 2010, 20:03:22 »
""""Где вы нашли тяжелый руль на 30-ке?  У меня 83-го года, без гура на месте одной рукой вертиться легко, покрышки 195/60/15, на ходу так вообще. """"
+100 (покрышки 185/65/14)
  • BMW 316 e30 1987г (М10B18) cirrus-blau coupe
« Ответ #32 : 08 Мая 2010, 12:51:42 »
вы бы еще 165/80 R13 поставили )) и сказали что крутится легко )))) руль относительно легкий , но и не сказал бы что очень. в меру.
vova876
« Ответ #33 : 26 Июня 2010, 20:37:07 »
Продаю Руль диаметром 310мм (12,2"), натуральная кожа черного цвета + серебристая кожа со структурой "карбон" Isotta VIGARANO Артикул: 127 10 NF переходник: Isotta 052 S переходник для BMW 3 (1983 > 1990), BMW 5 (1986 > ), BMW 6 (1987 > ) BMW 7 (1987 > ), BMW
Цена:    Руль:5100р             Переходник:1100р
фото руля /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waG90by1rdWJhbi5ydS9hZHZhbmNlZC5waHA/aWQ9NDUyMw==
фото переходника: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waG90by1rdWJhbi5ydS9hZHZhbmNlZC5waHA/aWQ9NDUyNA==
Владимир:+7(960)475-0-628
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #34 : 27 Июня 2010, 08:48:40 »
Не по теме.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • больше стаффа....
« Ответ #35 : 20 Августа 2010, 15:34:15 »
проблема решилась установкой руля большего диаметра )))
