Автор Тема: Моторчик бачка омывателя лобового стекла  (Прочитано 18723 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 05 Февраля 2010, 13:38:45 »
В мороз полетел у меня насосик омывателя. При чём жужжать то он жужжит, но не качает.
Поэтому, когда у вас не брызгает на лобовое стекло жидкость, несмотря на то что она есть (не забудьте проверить!) трубки и распылители не забиты и насосик работает (вроде бы, судя по звуку), стоит проверить работоспособность насосика.
Для этого отсоединяем трубку от насосика (потечёт жидкость струйкой) и просим товарища (прохожего, соседа и т.д.) включить омыв стекла.
Если насосик жужжит, но напор жидкости из него не увеличился, готовьтесь к расходам.
Кто незнает, внутри в нём сверху стоит две маленькие шестерёночки, которые собственно и качают водичку.
Вот они примёрзли и поломались. Занявшись поисками нового или б/у столкнулся с проблемой, так как не оказалось ни в одном автомагазине, ни на рынке, ни на разборке именно такого же.
Пришлось искать компромис.
Так вот, если кто в будущем столкнётся с подобным, есть варианты замены родного насосика.
На первых моделях Е30 стоял насосик BMW 61661368589=FEBI 04800
На вторых моделях Е30 стоял насосик BMW 61661380066=FEBI 04795
И совсем не стоял на Е30 насосик BMW 61661380068=FEBI 04796
Так вот:
-насосик BMW 61661380066=FEBI 04795 полностью заменяется BMW 61661380068=FEBI 04796! Фишка та же, просто последний чуть длиннее,   что никак не влияет на монтаж на бачке( там хватит места даже для в два раза длиннее насосика!)
-насосиком BMW 61661368589=FEBI 04800 можно заменить другие два, но прийдётся убрать родной разъём и подключиться к клеммам (см.фото)
Итог: если нет необходимого вам насосика на Е30, можно искать насосик омывателя от моделей Е21, Е28, Е24, Е31, Е32, Е34, Е36 ранние модели, Z1, Z3 – проверенно на практике.
Замена же самого насосика елементарна и не требует никаких специальных знаний, навыков или инструментов. Единственно что вы просто испачкаете руки пылью и намочите их жидкостью из бачка омывателя.
Так вот, отсоеденив провода и трубку от насосика, просто вынимаем его вверх.
Он ничем не прикреплен, просто вставлен через резиновый уплотнитель в отверстие бачка.
Рекомендуем почитать по теме Моторчик бачка омывателя лобового стекла
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 15:42:45 »
Добавлю нехорошую вещь - на первый переход подходит насос от ТАЗа, какого не знаю (надо подбирать), разъём такой-же (фото 1) размеры примерно такие-же, чуть толще нижний носик, что решается заталкиванием посильнее в бачёк.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 03:35:13 »
от 2108 подходит проверенно лично)))
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +27/-11
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 10:11:20 »
От любого ТАЗика подходит и даже от ГАЗика. Цена девайса 100 рупий.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 14:00:09 »
Насосики подходят от многих других машин. У меня с ауди стоял. Но такие же с фольксвагенов и т.п.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 09:29:31 »
У него давление не какое, у меня форсунки под дворники распыляют((
  • BMW E30, 325, M20B25 седан 87
BMW 325i "87"
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 16:08:05 »
+1...скажу больше у вазовских есть еще насосы с повышенным давлением(на выходе немногим больше стокового вазовского).
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 20:58:51 »
а как почистить распылители (форсунки) ???  забились(
e30,85, m20b23
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 21:00:49 »
иголочкой тонкой.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 17:05:21 »
Помимо чистки иголочкой многократно и со всех возможных сторон ещё неплохо было бы продуть компрессором или обычным насосом для колёс. Причём как следует пошерудить и продуть... Было как-то - после покраски стружка забилась - ох и мучился, никакая чистка иголочкой не помогала. А потом таки выбрал время, снял, иголочкой как следует со всех сторон пошерудил и в каждую дырочку с насоса дал как следует. Очень много каки вылетело, особенно когда продувал в обратном направлении, т.е. насос к каждому из регулируемых шариков распылителся приставлял так чтобы мусор вылетал через крупное входное отверстие... Уже больше года никаких проблем...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #10 : 14 Ноября 2012, 22:48:04 »
Ребят, может кто сталкивался, стоит сейчас мотор от первого перехода , в месте соединения бачка и моторчика жидкость из бачка потихоньку вытекает на лонжерон, мотор воткнут до упора, может поставить мотор от второго перехода ? Или еще какие варианты есть загерметизировать все это дело?)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 22:52:46 от Blansh
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 14 Ноября 2012, 23:23:41 »
Как ни странно герметик загерметизирует))))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #12 : 15 Ноября 2012, 01:25:37 »
до упора или нет - роли не играет. тама или резинка потрескалась (новая в раене 1-2$ стоит) или трещинки в корпусе бачка или шланг на штуцере писает или еще чота.  гирметик не вариант имхо
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #13 : 17 Ноября 2012, 02:53:24 »
Спасибо, буду смотреть)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #14 : 21 Марта 2014, 12:33:08 »
А предохранитель ( номер 5)  на на насос и привод дворников - общий?
Проблема: Перестала брызгать вода на стекло, а дворники трут. Насос даже не жужжит. Внезапно перестал работать после стоянки в пару недель  :-\
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 29 Октября 2014, 11:03:15 »
подходит моторчик с ваз 2110 как родной цена 200 р
  • BMW E30(2), 325, M20B25,1987.
