Автор Тема: Плиз Help!! колодки  (Прочитано 2469 раз)
Neokis
« : 14 Апреля 2007, 12:00:20 »
вчера подруга ездила на моей машине и видимо не доконца отпустила ручник короче теперь когда трогаешься такое ощущение что жопу держат видимо колодка замкнула что делать как её отрегулировать??
Рекомендуем почитать по теме Плиз Help!! колодки
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 14 Апреля 2007, 12:16:27 »
Сначала убедись что это не передние колодки клинят.Ну а задние не много по сложней.Там пружинки всякие,тяги...По идее пружины там мощные и колодки отжимаются хорошо.
Кстати,у тебя задние дисковые или барабанные  ?
Neokis
« Ответ #2 : 14 Апреля 2007, 12:24:16 »
барабанные ! да точно задний левый барабан там даже краска обуглилась и нагрелся не подетски
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 14 Апреля 2007, 13:12:06 »
Ок.Тогда разбирай его.Снимишь колесо,открути винтик что барабан держит, и сдёргивай его.Если колодки сильно держат,то придётся по потеть.Когда снимишь, весь механизм будет перед тобой.В нижней части стоит распорка между колодками.На ней ребристая гайка.Надо её чуть прокрутить,что бы сомкнуть колодки.Но скорее всего у тебя там что соскочило или пружина лопнула.Проверь подвижность рычага,на который крепиться трос ручника.Может его заклинило...
Будешь разбирать ,запомни как всё стояло.В первый раз трудновато собрать обратно.Лучше если книга будет под рукой.Удачи.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2007, 03:16:57 »
Гайка отлично крутится отверткой сквозь отверстие для колесного болта. Затем барабан снимается легким движением руки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 15 Апреля 2007, 17:46:12 »
Спасибо,не знал.Только в первой её там хрен сыщешь. search
Neokis
« Ответ #6 : 15 Апреля 2007, 17:55:05 »
спасибо завтра займусь!!
Mixas
« Ответ #7 : 17 Апреля 2007, 23:35:46 »
Здраствуйте! А сколько стоят колодкт новые и тормозные целиндры задние не знаете?
« Ответ #8 : 18 Апреля 2007, 01:49:12 »
цИлиндр (на одну сторону):
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0zNCUyMDIxJTIwMTE1NDIzNiZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Колодки (комплект на обе стороны):
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0zNCUyMDIxJTIwOTA2NDI3MCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Используй exist. Это не только (и не столько) магазин, сколько каталог с ценами и неоригиналом.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #9 : 18 Апреля 2007, 02:03:31 »
Кстати, самый верный спосб сдернуть барабан со ступичы - это на поддомкраченном а/м и при снятом колесе, разогнаться до нормальной скорости и резко надовить в тиски.
У меня сзади диски. Один раз заклинило заднее колесо. Ночью очень эффектное зрелище...
Удачи!
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
