Автор Тема: Подскажите плз по М10.  (Прочитано 2123 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: М.О., Томилино
« : 08 Февраля 2010, 14:51:50 »
Мотор заводится и глохнет почти сразу. Что может быть. Пробовали много, от замены катушки до замены мозгов... Зараннее спс..
* Model..................BMW 320i
 * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
Рекомендуем почитать по теме Подскажите плз по М10.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 20:43:57 »
расходомер?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 21:10:43 »
прогревочный клапан?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Нижегородская обл. г.Кулебаки
« Ответ #3 : 08 Февраля 2010, 21:45:12 »
Свечи глянь
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 09 Февраля 2010, 03:05:51 »
свечи смотрелись.
Чё такое прогревочный клапан?
« Ответ #5 : 09 Февраля 2010, 10:13:17 »
номер один на фото
кстати а при слегка нажатом акселераторе глохнет?
з.ы. хз чья фотка, еси че без обид
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 12:22:48 »
и при слегка нажатом и при дофига нажатом глохнет
Мужик
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 12:35:42 »
на фланце, в котором стоит пусковая форсунка под цифрой 2 , есть винт, попробуй покрутить
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 13:29:55 »
пробовал)))
« Ответ #9 : 09 Февраля 2010, 15:17:06 »
ДМРВ, топливо.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 16:47:13 »
ДМРВ, топливо.
+1 вода в дмрв
Maslik88
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 01:10:44 »
что токое дмрв???? таже проблема весь день сегодня пролазил в моторе, а она не заводится хоть ты треснии, сил уж нету.... как проверит 1.....
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 08:45:24 »
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, прикручивается к корпусу воздухана и дальше идет гофра :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 09:55:03 »
Походу она у тебя на пусковой заводится. Смотри, щелкают ли основные форсы.
Maslik88
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 15:35:49 »
ну когда она работает те 2 секунды, тто там не услышиш, я достовал всю рамку с форсами и крутил стартером они не сильно брызгают, а как роботает этот прогревочный клапон он долже счелкать или чтото в этом роде???? завожу даю газ она сразу подымает до 3000 и все сразу же глохнет
« Ответ #15 : 12 Мая 2010, 10:38:57 »
повесь светодиоды параллельно форсункам или вместо них и посмотри, блымают ли
это раз
отключи пусковую форсунку (скинь фишку) и проверь... возможно даже схватывать не будет - значтогда реально форсы основные молчат
это два
если заводиться при выжатом сцеплении но газ не трогать - глохнет?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #16 : 12 Мая 2010, 11:09:54 »
бензонасос/сетка/фильтр/давление?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +19/-7
« Ответ #17 : 12 Мая 2010, 14:26:18 »
Питание на мозги смотри, зеленый провод вроде. Мозги точно рабочие ставили?
Maslik88
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 23:16:54 »
не поверите умерло реле бензонасоса оно же подает плюс к форсам поэтому и не работали форсы. всем спасибо за помощь....
