Автор Тема: Эксплуатация ременного двигателя  (Прочитано 4930 раз)
« Ответ #25 : 11 Февраля 2010, 17:30:33 »
Ничего он не тянется! Он принципиально не может тянутся. Я себе снимал его при капиталке, на 5000 примерно его пробега, какой был такой остался. Тянутся иногда клиновые ремни генератора и ГУРа, и то если качества не очень.
Рекомендуем почитать по теме Эксплуатация ременного двигателя
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 11 Февраля 2010, 20:00:09 »
я тоже не один раз слышал что ремень тянется, да и бонально из-за разницы температур должен тянуться, опять же прально говорили что по началу. Тянется всё, и всегда. Другое может что не заметно. Если бы ремень не тянулся то ни у кого ременьт не перескакивал бы. А так периодически выскакивает  что у кого то перескочил
е28 535
« Ответ #27 : 11 Февраля 2010, 20:13:14 »
из чего по твоему сделан ремень? из резинки от трусов чтоли? :)
ремень перескакивает потому что мастера такие,а не ремень тянется
« Ответ #28 : 12 Февраля 2010, 00:00:47 »
Вот именно что такие мастера...
« Ответ #29 : 12 Февраля 2010, 00:36:24 »
ну вот ездил ездил пол года а потом перескачил, типо ты пол года с ненатянутым ремнем катался, так что ли? В общем не суть важно! кто как считает так оно и будет, факт один ремень поменял и потом чёрти когда его опять менять)
е28 535
« Ответ #30 : 12 Февраля 2010, 00:49:36 »
ты не поверишь, но ремень сделан из кордовой нити... понимаешь, ИЗ НИТИ!!! ДА, она хитровышпиленно свита, да у неё пипец какая жёсткость, но она ВИТАЯ и это ТКАНЬ, соответственно у неё есть УСАДКА/УТЯЖКА. даже у стальных цепей есть усадка, что уж говорить про ТКАНЬ/НИТЬ
лана, хорошо, предположим что она таки ваще не тянется... тогда абисни, нахрена тада ваще натяжитель?
« Ответ #31 : 12 Февраля 2010, 01:05:56 »
это демагогия
понятно что она тянется и что сталь тоже тянется
вопрос что она не тянется настолько, сколько требуется для того чтобы ремень ослаб и перескочил. вот и всё.
натяжитель сделан для того, что без него ты бы этот ремень просто не натянул на звездочки
плюс он гасит паразитные колебания ремня
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #32 : 12 Февраля 2010, 09:17:09 »
Ременных моторов м20 нефиг бояцца. Инженеры не идиоты-они все продумали. Бывали дни когда мы катались на м20 в режимах только от 4500)) и переключения без сброса газа.. и нифига ему не было. А бывают люди, которые не вынимают стрелку из околокрасной зоны и тоже все ок)))
Их так учили ездить))))
Allone
« Ответ #33 : 12 Февраля 2010, 09:58:49 »
А ещё, а ещё... ремни бывают 2х видов. На 127 зубов и 128... соответственно и ролик натяжителя разного диаметра. Так-же если ремень был ослаблен и снят - ставить его назад крайне не рекомендуется.
Так-же на ремне запросто сжираются зубы с проворотом ГР если на холодном непрогретом моторе (при температуре -15 и ниже) хорошенько газануть.
« Ответ #34 : 12 Февраля 2010, 10:17:01 »
Эт верно.
Фигня, в мануалах написано снял, проверил состояние, поставил обратно!
Эт наверное если масло фиговое или мотор невпорядке!
« Ответ #35 : 12 Февраля 2010, 15:22:56 »
Главное поставить его так, как он стоял. Если поставить наоборот - сожрёт быстро.
На прошлой неделе притянули 34-ку, типа не завадится. А они оказывается заводили её с буксира в -34. Думали, что акум сдох, а оказывается масло замёрзло. Результат: перескочил ремень и погнуло ВСЕ впускные клапана...
« Ответ #36 : 12 Февраля 2010, 17:17:11 »
Ну видать масло не было расчитано на -34...
« Ответ #37 : 12 Февраля 2010, 17:55:29 »
Я Гольфа завёл в -32, хотя масло (10W40) тоже не рассчитано... Погрел феном поддон и фильтр и "с пол тыка" завёл! ;)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #38 : 12 Февраля 2010, 18:32:35 »
автодата не рекомендует повторную установку ремня..
