Автор Тема: Панель БСК  (Прочитано 4327 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« : 11 Февраля 2010, 16:58:56 »
Поставил панель бск поверх потолочной обивки и столкнулся с проблемой, что образовалось больше расстояние, примерно 2 см., между механизмом люка (механический) и панелью. Если отрезать переднюю часть обивки (чего очень не хочется делать) и поставить панель проблема решится?
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
Рекомендуем почитать по теме Панель БСК
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 17:03:27 »
Мне кажется что надо просто корыто под ручку люка, которое вставляется в панель.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 17:11:00 »
Если сейчас крутить ручку то она цепляется о края панели и достаточно сильно. Нужно или механиз опустить пониже, либо панель поджать ближе, как это сделать я не знаю   :(
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 17:13:40 »
Хм! Может ручки для панели и без неё разные?! Покажи фотку хозяйства.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 17:17:37 »
Фотки сегодня вечером попробую сделать.
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 11:31:03 »
+1.   Это "корыто" как раз и притягивает панель БСК в центе потолка.
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 11:42:01 »
Вот притянуто на обычное корыто под ручку
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 14:20:31 »
Чёт нифига не видно на такой фотке.
  • M10b18
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 14:40:43 »
Сейчас с телефона,вечером нормальную скину,но фишка в том,что как я понял,эти корыта накладки бывают двух видов,под обычный потолок,и под накладку,последние чуть побольше,но и обычной можно притянуть
  • BMW форева!!!
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 15:36:50 »
В каталогах она одна единственная 54 12 1 867 575. Если она бы и была другая, то тогда и шток ручки люка должен быть длиннее.
  • M10b18
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 19:56:20 »
Но приустановке она очень сильно натягивается,как будто не родная
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 20:00:50 »
Всем спасибо  ^-^ !!! Панель притянулась корытом, единственное появилась небольшая щель между панелью и верхней частью бортовика.
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 10:59:33 »
Увы он и у меня не очень стоит. :( Трудно поставить эту панель полность правильно.
  • BMW форева!!!
« Ответ #13 : 20 Февраля 2010, 09:58:11 »
Увы картон от времени коробится.
  • M10b18
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 13:54:07 »
Опять же выход вижу в перетяжке в кожу
« Ответ #15 : 20 Февраля 2010, 14:34:07 »
Это не поможет, так как коробится картонная (возможно и не картон это вовсе) основа, а не винил - винилу то пох на всё!
  • M10b18
« Ответ #16 : 20 Февраля 2010, 14:42:35 »
Но всё равно будет покрепче,а в придачу во время перетяга можно подрихтовать,я свой думаю так перетянуть
« Ответ #17 : 20 Февраля 2010, 14:46:44 »
Кожу будет ещё сложнее натягивать. А крепости это не прибавит, нагрузка идёт на излом, а тонкая кожа от этого не спасёт.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 20 Февраля 2010, 14:51:32 »
я ставил себе эту панель с др машины и могу сказать, что черная железка, на кот висит механизм люка разная! Тоже сначало с щелями вставало, потом расклепал и переставил эту железку, щас все норм. Тут даже писали где-то.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 14:54:26 »
А вот это может быть, ибо по каталогам на ручной привод их как раз две.
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 20 Февраля 2010, 15:06:18 »
если не поменять, то ручка будет утоплена в эту панель и не наденешь пластмаску
BMW Z3 1998 г.в.
  • M10b18
« Ответ #21 : 20 Февраля 2010, 15:10:20 »
Пласстмаска надевается,но с ужасными перекосами,вот об этом я и говорил раньше,что всётаки что то там отличается,оказывается не само это "корыто" куда ручка вставляется,а железка чёрная
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 20 Февраля 2010, 15:18:34 »
дак у тебя тоже с двиг м10 и раньше этой панели не было? Ну снимай тогда, расклепывай и сажай на винты, там даж сверлить ниче не надо)
BMW Z3 1998 г.в.
  • M10b18
« Ответ #23 : 20 Февраля 2010, 15:28:12 »
Я собрался эл люк ставить,как раз и поменяю это железку,да и панель уже на безлюковую заказал
