Автор Тема: Вопрос_по_подшипникам_передней_ступицы!  (Прочитано 9974 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 11 Февраля 2010, 18:28:05 »
на_некоторых_позициях_пишут:Подшипник ступицы колеса,комплект .что_входит_в_этот_комплект?И_какие_подшипники_лучше_взять,что-нибудь_по_бюджетней?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос_по_подшипникам_передней_ступицы!
    • Репутация +126/-25
    « Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 18:46:01 »
    с такими пробелами действительно олутше смотреть на сиськи =))))
    • Репутация +251/-23
    • Локация: мскв
    « Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 19:17:00 »
    насколько помню подшипник и контрящая гайка и заглушка....
    два года назад ставил optimal - 40 тысяч где отъездил, пока не гудит....
    « Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 19:18:37 от stalker_316
    пью бурду несу ерунду
    • Репутация +10031/-6
    • Локация: Москва Зеленоград
    « Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 20:24:57 »
    да блин я фигею вообще, почини пробел !!!!! или сиськи убери, глаза метаються туда обратно второй день не могу уже чиатть !
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 23:52:15 »
    дешевле оптимала ничего нет. отбалансируй колеса устрани люфты направляющих суппортов если они есть и оптимал послужит тыщ 50 пробега. точно не помню в комплекте вроде подшипник,гайка и шайба контрить гайку...на экзисте фото есть
    « Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 23:51:06 »
    У передней ступицы нет контрящей шайбы. Я покупал лемфердер и virol, гайки в комплекте, кажется, не было. Но иногда бывает, говорят. Вирол я поставил летом - недавно покрутил его руками - что-то там уже внутри шуршит понемного - пока не гудит, но я не в восторге. Впрочем, лемфердер тоже долго не протянул, почему - не знаю. Возможно, бракованый, а может я его чем обидел.
    Заодно может иметь смысл заменить пыльник подшипника (такая металлическая тарелко-шайба) и металлический щиток тормозного диска, если он отгнил или собирается.
    « Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 19:20:45 »
    ставил SNR. В комплекте была гайка
    « Ответ #7 : 18 Февраля 2010, 21:27:13 »
    И как оно? Это в нее ты смазку набивал, да? Я в тот же день поставил virol :)
    « Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 10:30:32 »
    SNR стоит в оригинале. Точнее - коробочка SNR, а в ней гайка и подш SKF...штоле... ощем тоже, что и в оригинале.
    пробег ща не помню - надо по скрижалям истории смареть. но не один десяток тыкм
    • Репутация +133/-29
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #9 : 20 Февраля 2010, 12:48:27 »
    спокупал оптимал два года назад,гайка ступици шла в комплекте.пробежал хз скок,но все в норме
    « Ответ #10 : 20 Февраля 2010, 15:12:29 »
    два года это сколько тыкм пробега? 7 или 70? сказал много слов, но не сказал ничего по существу.
    • Я боюсь стен...
    • Репутация +59/-38
    • Локация: Рязань
    « Ответ #11 : 23 Февраля 2010, 12:10:08 »
    вчера_поставил_себе_оптимал,в_комплекте_была_только_гайка
    « Ответ #12 : 24 Февраля 2010, 02:00:42 »
    .. и ступица, надо полагать :) Собственно, ничего другого и не ожидалось.
    « Ответ #13 : 24 Февраля 2010, 02:28:00 »
    Что-то я про SNR ни разу не слышал...  :-[
    А на заводе обычно FAG ставили...
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #14 : 24 Февраля 2010, 02:34:07 »
    мне тоже говорили что SKF оригинал и качество отличное.
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #15 : 24 Февраля 2010, 02:36:52 »
    у меня FAG !
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #16 : 24 Февраля 2010, 09:12:33 »
    Раби, ты совершенно прав. )))) Коробочка-то SNR... А в коробочке FAG, ЕМНИП ))))))))))))
    « Ответ #17 : 24 Февраля 2010, 20:35:02 »
    Мне на ИКС на перед пришёл SKF в оригинале. А вообще насколько я знаю многие запчасти БМВ берёт у 2х поставщиков, делается это как я пологаю для большей надёжности поставок.
    « Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 20:37:25 от Victor I
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    • Локация: S-Pb! север города
    « Ответ #18 : 29 Марта 2010, 23:20:01 »
    сорь за вопрос немного не по теме, чтоб лишний топик не делать....:
    может ступичный гудеть, а люфта на колесе нет....??  :-[
    он гудит, когда колесо как-бы с нагрузкой...когда довольно резкий поворот налево(левое колесо разгружено) ничего не гудит, поворот направо и просто езда - гудит(
    « Ответ #19 : 29 Марта 2010, 23:22:18 »
    может. люфт это када ваще трындец
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    « Ответ #20 : 29 Марта 2010, 23:33:55 »
    ясн, знач буду менять..
    « Ответ #21 : 29 Марта 2010, 23:49:46 »
    Хм! У меня люфтил но не гудел. ИМХО они малозависящие симптомы.
    • Репутация +1180/-33
    « Ответ #22 : 29 Марта 2010, 23:59:55 »
    Тоже фаг ставил, и когда снимали старый он фаг был, и кстати люфтов не было а загудел из-за того что смазка высохла.
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    « Ответ #23 : 30 Марта 2010, 00:00:33 »
    дык вот и у друга люфтит безбожно и почти не шумит... что и напрягает(
    а что там ещё может под нагрузкой гул давать? вродь больше нигде...?
    « Ответ #24 : 30 Марта 2010, 00:04:10 »
    если люфтит - надо менять.
    Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 00:05:09
    да однозначно у тебя потшипник ступицы - меняй.
    Бери фаг и забудешь про ступицу до смерти машины )))
