Автор Тема: Вопрос_по_подшипникам_передней_ступицы!  (Прочитано 9337 раз)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #25 : 30 Марта 2010, 00:06:43 »
*у меня не люфтит
надо брать подшипник+ступицу? в какую цену выльется?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос_по_подшипникам_передней_ступицы!
    • Репутация +1179/-33
    « Ответ #26 : 30 Марта 2010, 00:16:39 »
    передниий подшипник не идет отдельно, он поставляется всборе со ступицой и только так.
    Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 00:17:19
    3500 мне обошелся FAG
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    « Ответ #27 : 30 Марта 2010, 00:20:46 »
    ясно) всем спасибо)
    • Репутация +25/-7
    • Локация: Дубна, МО
    « Ответ #28 : 10 Апреля 2010, 21:40:51 »
    сегодня привезли ступицу с подшипником, заказывал IPD, открываю коробочку, а там FAG ступица +гайка, все удовольствие 2 тыс руб
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #29 : 10 Апреля 2010, 22:18:57 »
    SKF это что такое ? я просто тут перекидывал стойки , 45 на 51, в одной жутко орал ступичный, перекинул с своих , там стоял SKF/france пока буду на нем ездить )
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #30 : 10 Апреля 2010, 22:20:57 »
    SKF  это реальный производитель подшипников, а не упаковщик
    « Ответ #31 : 11 Апреля 2010, 00:04:45 »
    ясно )
    « Ответ #32 : 12 Апреля 2010, 11:42:09 »
    SKF это производитель оригинала БМВ. По крайней мере части.
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #33 : 12 Апреля 2010, 12:10:33 »
    на днях буду менять передний ступичный подшипник, посмотрим, какой там стоит
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #34 : 18 Апреля 2010, 21:07:15 »
    сегодня менял передний ступичный подшипник, времени ушло ровно 30мин
    другая ступица не люфтила, но что вращение  мне не понравилось, отковырнул защитный колпачек, а там смазки с подшипнике нет, пресовал смазку следующим образом, по краям законтренной гайки напихал смазки "Шрус" (она как раз для ступичных подшипников)  потом взял головку которой откручивал ступичную гайку(36) и начинаю давить смазку в подшипник при этом ступицу кручу и так 4 раза, результат, ступица стала мягко крутится
    bik-top
    « Ответ #35 : 19 Апреля 2010, 14:46:15 »
    ничесе скорость! это когда уже все разобрано до ступиц?
    можно коротко сам процесс замены описать?
    « Ответ #36 : 19 Апреля 2010, 14:47:04 »
    да я тоже за 30 минут заменил , ничего сложногО ) но процесс описывать не буду , могу упустить что нибудь , пусть Арнольд опишет )
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #37 : 19 Апреля 2010, 15:07:06 »
    на все про все 30 минут, если все под рукой  ключи , съемник
    сам не ожидал что так все быстро меняется, помню в жигулях менял, намучался
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    « Ответ #38 : 19 Апреля 2010, 15:45:35 »
    а мне пое*аться пришлось....=\\\ у меня винтик, который тормозной диск держал прикипел.....пришлось его высверливать, потом другой такой же чудом нашёл) а всё остальное - действительно быстро ))
    « Ответ #39 : 19 Апреля 2010, 15:47:55 »
    в классике тож все прост оесли ты про неё. лишь бы болты откручивались . и алгоритм четкий был. если сам , первый раз то да , долго )
    bik-top
    « Ответ #40 : 19 Апреля 2010, 16:57:32 »
    о! это про меня...
    для снятия-установки какие спец инструменты нужны
    гдето слышал, что передние ступичные подши меняются вместе со ступицей, т.е. она играет роль внутренней обоймы, - это действительно так и подши приезжают с новой ступицей?
    остается что, снять старую и надеть новую? ступичные гайки нужно откручивать?
    « Ответ #41 : 19 Апреля 2010, 17:55:44 »
    недавно читал не помню где
    КАТЕГРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СМАЗКУ ДЛЯ ШРУС В ПОДШИПНИКАХ!!!
    деталей не помню, но идея такова
    на открытом воздухе при нагреве (а подшипник по сути работает в таких условиях) эта смазка очень быстро окисляется и продукты окисления начинают активно жрать металл... ШРУС традиционно защищенны относительно герметичными пыльниками и там этот процесс идет гораздо медленнее... при нарушении герметичности пыльника "смазка очень быстро окисляется и продукты окисления начинают активно жрать металл" и ШРУС дохнет, а вовсе не от попавшего в него песка
    подшипникам-подшовую смазку
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #42 : 19 Апреля 2010, 21:49:19 »
    вообще то смазка Шрус предназначена для шрусов и ступичных подшипников
    « Ответ #43 : 20 Апреля 2010, 13:16:34 »
    ну... рубаху рвать не буду... инфу дал
    « Ответ #44 : 29 Апреля 2010, 05:01:08 »
    о! это про меня...
    там гайку откручиваешь, большую , и болтик который держит диск тормозной и всё ) снимаешь ))) ставишь новую ступицу. ступица в сборе идет.
    bik-top
    « Ответ #45 : 29 Апреля 2010, 17:27:45 »
    ступичную чтоли?
    • Ильмар
    • Репутация +41/-25
    « Ответ #46 : 29 Апреля 2010, 22:07:39 »
    ступичную чтоли?
    ну а какая там ещё есть? та, которая ступицу держит ;)
    « Ответ #47 : 30 Апреля 2010, 13:27:23 »
    ступичную чтоли?
    не. найди какую нибудь рядом большую , и открути её. потом закрутишь после сборки ) главное не забудь. это ритуал на счастье ;) :):):))) естесно ступичную .
    « Ответ #48 : 30 Апреля 2010, 20:16:50 »
    Я как-то раз подробно описывал этот процесс, со списокм инструментов и всеми нюансами, которые встретил. Старался. Ищи :)
    « Ответ #49 : 11 Мая 2010, 00:03:57 »
    смазка ШРУС содержит графит.
    графит убивает подши качения. всех делов-то
