Автор Тема: Дворники останавливаются по середине  (Прочитано 9057 раз)
  • Репутация +16/-37
  • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
« : 14 Февраля 2010, 23:12:42 »
Доброго времени суток! подскажите плиз, куда рыть.
Дворники при каждом "взмахе" останавливаются на середине. Если не помочь рукой - дальше не идут. Если их поднять и запустить работать - то же самое. Без помощи - никак.
После того, как поможешь им пройти сложное положение - возвращаются нормально; на следующем витке - опять.
Условия: сегодня в Москве сильны снегопад , мороз -11 С, глюк проявился после получаса езды без проблем. До этого тоже за ними такого не наблюдал. Спасибо!
  • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
"У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
Рекомендуем почитать по теме Дворники останавливаются по середине
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 23:15:49 »
вполне возможно либо моторчик умерает потихоньку,и как вариант не исключение возможно где то массы мало,такое бывает!!!!!
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +16/-37
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 23:17:13 »
А как исправить это "массы мало"?
  • Репутация +85/-18
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 23:20:27 »
глянуть соединения питания моторчика дворников либо, и попробовать раскрутить крепления слегка а потом обратно закрутить,была такая же фигня как то оказалось просто между моторчиком и кузовом масса не проходила-что удивительное ,то что на питание тоже есть минус-
  • Репутация +16/-37
« Ответ #4 : 14 Февраля 2010, 23:22:58 »
Спасибо!
Последний глупый вопрос - где искать питание к моторчику дворников?
  • Репутация +17/-10
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 23:24:13 »
Снимать трапецию стеклоочистителя,разбирать,чистить,смазывать!
Было тоже самое месяц назад!  ^-^
  • BMW E30 318iS M42B18 Sedan 1985-разобрал, распилил-жалко!
  • Репутация +85/-18
« Ответ #6 : 14 Февраля 2010, 23:24:34 »
в личке смотри я отписал если незнаешь где искать
Сообщение склеено: 14 Февраля 2010, 23:26:09
Снять надо в определном положение а то снимаетса с большим гемором ,я уж молчу как все это обратно ставить,просто мозг в эти моменты рветса
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2010, 23:26:09 от genius
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 11:28:27 »
.. поэтому сначала просто поднять щетки и удалить весь-весь лед :) желательно весь механизм отогреть и высушить. Поехай в какой-нибудь Ашан с теплой подземной стоянкой, в кино сходи, по магазинам, с друзьями кофе попей.
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 12:42:29 »
90% редуктору пипец - надысь менял на одном ведёрке - спилило ведомую шестерню как раз примерно у этого положения, как у аффтара.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2010, 13:42:53 »
А я недавно машину помыл, поставил, утром поехал, включил дворники - доползли медленно до середины и встали. Я по-быстрому руками им помог - поползли. Работают. Но иногда в начале пути ползут очень медленно (если стекло сухое и им тяжело ползти), и это уже давно. Вот это явно не редуктор, мне кажется, а где-то закисло или моторчик тогось. Надеюсь дотянуть до лета, а там уже залезть туда по-полной и собрать из двух одну.
« Ответ #10 : 15 Февраля 2010, 14:29:56 »
у тебя оси трапеции закисли. проходил я это на своей старой. разобрал, еле выбил оси, осмотрел и... пошёл купил живую б/у - на осях пошло шубой гальваническое покрытие - неремонтопригодно.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 16:34:58 »
У меня такое было, шлицы тупо срезаны на крепеже самих дворников. Я посильнее гайку затянул, нормально пока держит :)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 01:12:07 »
Неисправна трапеция 100%. Со своей лучше не мучайся, успех у тебя может быть 20%.  У тебя видимо разболтаны шарниры и порваны пыльники. Не мучайся, иди на разборку выбирай б/у (трапеция+моторредуктор) в сборе. Проверь на рынке её работу во всех 3-х положениях подключая к аккумулятору. Вращаться должна легко без заеданий. Года 2 назад на "Фортуне" в Ростове-н-Д эту трапецию брал за 500руб. Работает исправно до сих пор. Проблемы с трапецией были как у тебя.
Сообщение склеено: 16 Февраля 2010, 01:36:27
100% неисправна трапеция! Мотор и редуктор должны быть у тебя в порядке. С ремонтом старой лучше не мучайся. Успех у тебя ~30%. Убедился на своём горьком опыте. В итоге купил на разборке б/у  всё в сборе (трапеция+моторредуктор) на "Фортуне" в Ростове на Дону за 500руб (года 2 назад). Работает исправно до сих пор. На старой были разболтаны шарнирные соединения и порваны пыльники (Е30 М10В18 05.84 г/в). Выбирая б/у трапецию проверь её работу во всех 3х положениях, подсоединяя контакты к аккумулятору. Вращаться должна свободно без заеданий. И у тебя всё заработает. Успеха!!!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 01:36:27 от Валерiy
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #13 : 16 Февраля 2010, 02:14:49 »
если дворники останавливаются на середине и дальше начинают работать только при помощи руки то это моторчик. когда купил было то же самое, сначала разобрал смазал думал поможет фиг там был, поменял на бу мотор и всё в норме, токо косяк теперь не пойму с чем помогите, работают всё норм от нижнего положения стекла до бокового, но останавливают свой цикл где то чуть пониже сережины(( то есть раз всё норм то просто 2 гайками тут не поможешь, толи моторчик какой то кривой толи я собрал не так
е28 535
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 12:42:29 »
собрал не так. в мануале подробно описано как и что.
коротко - прокрутить мотор чтобы он стал в базовое положение, а потом уже накидывать тягу-кривошип
  • Репутация +16/-37
« Ответ #15 : 17 Февраля 2010, 00:02:38 »
Итак, в завершение эпопеи - был заменен моторчик дворников. От какой модели пришлось воткнуть - хз, возможно от Е28... Но встал шикарно и работает тоже отлично))
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« Ответ #16 : 17 Февраля 2010, 00:16:27 »
в продолжение эпопеи-задний дворник каждый раз останавливается на разном положении(ровно посередине или чуть в стороне и т.п.)каждый раз,блин,квест-поймай дворник...сильных неудобств не доставляет,но все же хочется чтобы он нормально,пилять,работал...подскажите что за хрень,и как с ней бороться?
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
  • Репутация +16/-37
« Ответ #17 : 17 Февраля 2010, 00:19:12 »
Вероятнее всего надо менять моторчик или трапецию с моторчиком в сборе. Трапецию вынимать - мату не оберешься (нужно "улитки" печки снять). С моторчиком тож придется по*баться..
« Ответ #18 : 17 Февраля 2010, 10:23:59 »
он про задний дворник турингета
« Ответ #19 : 17 Февраля 2010, 19:52:18 »
дадада....у меня туринг.
« Ответ #20 : 18 Февраля 2010, 01:00:16 »
Кстати не пинайте сильно, но как эта тварь трапеция вынимается. я когда моторчик меянл пытался снять. снял и улитки печки и моторчик, ну не вылазит она , хоть тресни она тупо по высоте не выходит(( Заехал на разборку думал помогут ссоветом. Помогли- бери турбинку и через 5 мин считай снял. В итоге моторчик менял через попу в течении полутора часов. Ставил стоко же времени, причём ещё и не закрутил дальний болт
е28 535
« Ответ #21 : 18 Февраля 2010, 11:53:35 »
Надо снять моторчик печки, потом снять и вынуть моторчик дворников и только потом снимать трапецию. Конструкция дурацкая...
« Ответ #22 : 18 Февраля 2010, 14:20:25 »
Ты наверное на Шаране трапецию не снимал! ;D
З.Ы. Чтобы в Е30 легче выбрать/поставить, надо тяги с яблок снять и покрутить оси щёток туда-сюда! Недавно менял - заняло пол часа с перекурами... ;)
« Ответ #23 : 19 Февраля 2010, 11:20:24 »
Ну я минут за 20 справлялся последний раз, но геморно это. А с яблок тяги не вынув трапецию фиг снимешь. Если конечно они не конченые!
« Ответ #24 : 19 Февраля 2010, 11:32:01 »
мда блин..... я после того как свой минял начал завидовать другу на мазде. он открывает капот а он у него вот сразу под лобовухой, замена это работа на минуту(((
е28 535
