Автор Тема: Стук при торможении! хелп  (Прочитано 2176 раз)
sajen
« : 16 Апреля 2007, 11:52:07 »
в общем такая ситуация:
при плавном торможении где то на середине хода педали раздается громкий стук в области заднего левого колеса (как будто по кузову молотком стукнули)!
причем при резком нажатии этого практически не происходит, и при высокой скорости тоже.
только при небольшой скорости!
в чем может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме Стук при торможении! хелп
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 13:31:45 »
барабаны, диски?
sajen
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 13:38:52 »
Барабаны, колодки менял тока пару тыс километров назад...
« Ответ #3 : 16 Апреля 2007, 14:23:47 »
Сам менял? Сними барабан и расскажи, а лучше крупно и подробно сфоткай, как там дела.
sajen
« Ответ #4 : 18 Апреля 2007, 09:34:38 »
Менял не сам, сфоткать пока не могу, нет гаража в наличии...
но самое интересное вот в чем:оказалось что у меня в правом колесе было мало воздуха, после того как его накачал стук прошел!!!! как это связано, не пойму....
« Ответ #5 : 18 Апреля 2007, 09:39:57 »
Проверь амортизатор и его крепление.
