Автор Тема: Помогите разобраться с опорой кулисы  (Прочитано 2578 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 16 Апреля 2007, 12:57:18 »
Короче, проблема, сломал я эту силуминовую палку....Ну что делать, купил новую....Но вот никак не допру как она снимается с опорного штыря на коробке (№ 3 на рис.). Подскажите, что там ее держит, болт, защелка или еще что...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F6D0052E&mdlyear=19900500&kpp=M&secid=C8400105
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с опорой кулисы
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 13:48:25 »
Защелка. У меня дома новая лежит, могу сфоткать. Коробка к ней, кстати, тоже дома лежит.. :) :)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 17:19:55 »
Сфоткай пожалуйста, повесь или пришли мне на мыло...Очень-очень надо.....так неахота на бало попадать....Заранее спасибо...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #3 : 16 Апреля 2007, 18:44:56 »
7 пластиковая опора имеет два выступа которые фиксируют ее в стержне 1.... поседовательность замены: снимаешь механизм в зборе, 1.6.7.8 , потом осторожно вынимаешь опору с рычагом отжав стопоры, после рычаг из опоры) ток осторожей с пластиковой опорой: ломаеться на раз.
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 18:45:16 »
А в чем собственно попадос на бабло?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #5 : 16 Апреля 2007, 18:56:14 »
Там под номером 3 эта защелка и есть (шток и опора = 2в1)
ее просто вверх задрать надо (повернуть на 90 градусов вокруг собственной оси).
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #6 : 16 Апреля 2007, 19:03:18 »
+1!
И потом ось детали 3 вынимается из "ушей" на коробке и "лыжа" освобождается. Довольно просто.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 16 Апреля 2007, 19:15:42 »
точно
2 Abra : спасибо, что продолжил.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 16 Апреля 2007, 21:10:13 »
То есть надо просто опору кулисы потянуть назад и штырь с пазов слезет? или я не понял....
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 16 Апреля 2007, 21:16:59 »
надо сам штырь повернуть (на штыре защелка), вытащить штырь и т.д.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 16 Апреля 2007, 21:22:37 »
А как его повернуть, вокруг какой оси?
« Ответ #11 : 16 Апреля 2007, 22:06:24 »
Хреновина в "боевом" положении - воображаем, что слева и справа от лыжи - "уши" коробки.
Делай раз:
Делай два:
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 17 Апреля 2007, 00:11:46 »
А нахрена его поворачивать? Палка со штыря так не слезет? и как повернуть, если коробка на машине и штырь хрен снимешь?
« Ответ #13 : 17 Апреля 2007, 10:42:12 »
Если "палка" "так слезет", то зачем вопросы задаешь?
ШТЫРЬ поворачивать. Отщелкиваешь пружинную защелку штыря 3 от коробки, поворачиваешь штырь 3  на 90 градусов, выдергиваешь штырь 3 вбок.
